2 lampen met sensoren
Goedemorgen beste klussers,
Afgelopen weekend heb ik in mijn garage een led tl lamp opgehangen met sensor. Vanaf de centraaldoos in het midden van de garage heb ik een aftakking gemaakt naar een nieuwe koppeldoos dicht bij de muur boven de werkbank. Vanaf hier heb ik de TL lamp met sensor aangesloten en ook een nieuwe buitenlamp met sensor. Verder nog een dubbel opbouw stopcontact bij de werkbank.
Alles functioneert gelukkig alleen 1 vreemd probleem. Als de buitenlamp aangaat door de sensor gaat de led tl lamp in de garage ook aan. Andersom is dit niet het geval. Op 1 of andere manier triggert deze de lamp binnen.
Iemand enig idee hoe dit mogelijk is?
Heeft de lamp in de garage misschien een HF-sensor? Die zijn soms wel overgevoelig. Bij mij reageerde er eentje op mijn telefoonoplader.
Ze zitten er dicht bij elkaar zit alleen een muur tussen. Zou die PIR sensor van die gewone buitenlamp deze HF dan triggeren? of komt het via een piekje via bekabeling?
