2 kranen op een wateraansluiting
Ik wil in de badkamer de wastafel vervangen. Nu heb ik hiervoor in de plaats een dubbele wasbak met dubbele kraan gekocht. Mijn vraag is nu hoe ik de 4 leidingen van de kranen kan samenvoegen zodat ik ze kan aansluiten op de 2 stopkranen die er nu al zitten.
Ik heb gezocht op t-splitsing en y-splitsing met weinig resultaat op internet. Plaatstelijke hornbach meneer vond het ook een moeilijke vraag.
De leidingen zijn dus gewoon handige flexibele slangen met schroefmoer.
Bedankt voor jullie hulp.
Maarten
Er zijn ook slangen met een aansluitpijpje voor knelfittingen van 12 mm.
Zo'n t-stuk monteren en de pijpjes er in klemmen.
Als ik goed begrijp wil je met behulp van slangen op die 2 kranen gaan aan sluiten.
die kranen die in een muurplaat in de muur zijn gedraaid is dat 3/8" of 1/2" ?
je kan als het in de muur 1/2"is, direct een Y stuk 1/2x1/2x1/2 `(broekstuk) in draaien
hier kunnen evt 2 kranen in.
mocht het in de muur een 3/8" gebruik dan een neusstuk
Het is 3/8 heb ik me laten vertellen. Ik zou volgens mij zo'n y stuk kunnen gebruiken zoals afgebeeld, maar dan heb ik toch er een nodig met 2 schroefdraden aan buiten kant en een schroefdraard aan binnnekant. De getoonde is net andersom.
Bestaan deze?
Nee,
maar de bedoeling was om in de y-stuk elk een afsluit kraantje te zetten zodat je elke kraan kan afsluiten.
je kan ook een verloop nippel plaatsen 1/2x3/8
hier beneden zie je een nippel 1/2x1/2 voor het idee
Om het nog wat anders te maken heb ik het idee van @ jan even uitgewerkt in tekening
