2 keuken fronten aan elkaar maken
Wij hadden een combi koelkast maar later is dat een complete één geheel koelkast geworden, nu wil ik de 2 aparte fronten aan elkaar maken, hier zijn stalen strips voor. Kan iemand mij helpen om die te vinden, of misschien verdere tips?
Even naar de bouwmarkt voor "Versterkingshoek Verzinkt 40x40 mm - 4 Stuks".
Gebruik er 2 of 3.
Sla die plat en je kunt dit gebruiken om de delen te verbinden.
Mooiste is denk ik als je er bewust een kleine naad tussen laat, van 3 a 4 mm.
Bij mijn koelkast zat 3x setje beugels om het frontpaneel vast te zetten op deur.
Even kijken hoe je dat verdeelt over de hoogte.
In ieder geval 1 setje (links/rechts) zo dicht mogelijk bij de grepen.
Dikte van de deur opmeten en (verzonken) parkers opzoeken die net iets minder hoog zijn.
Gaatjes voorboren (met dieptemeter) zodat je niet door de deur heen boort.
Boordiameter net ietjes kleiner dan de kern van de schoef (gemeten zonder de schroefdraad)
Neem een breed T profiel.
Zaag van de steel van de T een stuk af zodat deze nog een paar mm achter de voorzijde van het front blijft en schroef dat achter de deurtjes.
bereik je 2 zaken nl.
1 een stevige verbinding die ook niet gaat buigen op de verbinding
2 automatisch wat afstand tussen de 2 deurtjes terwijl het toch 1 geheel is.
Als je beide deuren aan de koelkastdeur bevestigd wordt het toch ook gewoon 1 geheel? Waarschijnlijk 'm moeten ze onderling nog verbinden worden?
Meestal niet.
De plek waar de koelkastdeur scharniert is niet hetzelfde als waar de kastdeurtje scharnieren vandaar dat er meestal een soort van glij constructie tussen beide deuren zit om klemmen te voorkomen en de deur gewoon te kunnen openen.
Snap ik, maar beide deurtjes met het sleepdeurmechanisme aan dezelfde deur bevestigen ipv 1 aan de koelkastdeur en 1 aan de vriesdeur kan toch prima lijkt me.
