2 ketels op 1 gasaansluiting
Gerrit B
Specialist Telecom
Is het mogelijk om 2 verwarmingsketels op 1 gas aansluiting te laten draaien?
Situatie is als volgt:
Ketel 1 wordt gebruikt om het pand vorstvrij te houden,
Ketel 2 wordt gebruikt om warm water te krijgen voor de douche.
Op zich natuurlijk een dure oplossing om daar 2 ketels voor te gaan gebruiken maar ik heb de keuze uit 1 ketel te gaan gebruiken en ruim 30m aan buis te gaan leggen voor de douche en dus elke keer heel lang te moeten wachten op warm water (een leiding die dus ook weer beschermd moet worden tegen vorst) of hiervoor de 2e ketel te gaan gebruiken die toch al aanwezig is ennaast de douche is gemonteerd maar nu een 2e gas aansluiting heeft wat toch een slordige 180 euro per jaar extra kost om alleen deze 2e gasaansluiting te handhaven.
Dat ligt helemaal aan het vermogen van de ketels en het vermogen dat je tegelijkertijd moet kunnen aanspreken. Verder zal het verleggen van de gasleiding ook nog wel wat kosten. Als je 30 meter moet overbruggen, gaat dat niet met een 15mm leiding.
Let erop dat de gasleiding in de woning van voldoende grote is, je moet minimaal 20 mbar overhouden op het gasblok als alles in vollast draait denk hierbij dus aan gaskookplaat andere ketel e.d
Gasleiding verleggen is maar 10m om bij de bestaande gas aansluiting te komen die naar de 2e ketel loopt.
Vermogen van de ketels zal ik dan even moeten bekijken.
Welke diameter heeft de bestaande leiding die nu naar de ketel loopt en welke afstand overbrugt deze?
