2 Kamers apart regelen (die hebben we al eens gehad ....)
Dit onderwerp is reeds vaak aan de order gekomen, maar op één of andere manier lukt het me niet de antwoorden te vertalen naar mijn vraag.
Ik beschik over een Remeha CV Remeha Avanta, die aangestuurd wordt door een Isense thermostaat in de woonkamer. De woonkamer beschikt over een radiator met mechanische thermostaat kraan. De kamer wordt met deze constructie perfect op temperatuur gehouden.
Boven heb ik een werkkamer ook met een mechanische thermostaatkraan.
De vraag, ik wil de temperatuur van zowel de werkkamer als de woonkamer apart kunnen regelen.
Nu begrijp ik dat mijn ketel alleen één OpenTherm aansluiting heeft. De vraag is bestaat er zoiets als een computertje / gateway die de vraag van 2 thermostaten kan vertalen naar één OpenTherm signaal naar de ketel. Met andere woorden als er geen warmtevraag is van de woonkamer en er is wel warmtevraag van de werkkamer dat de ketel dan modulair aangestuurd wordt.
Ik las bijvoorbeeld iets van Remeha C-mix, kan ik deze gebruiken en hier simpelweg 2 Isense thermostaten (woonkamer en werkkamer) op aansluiten en wordt dan de ketel modulair aangestuurd.
PS. Beide radiatoren zijn op hetzelfde circuit aangesloten.
Je zou ook een draadloze thermostaat kunnen gebruiken.
Deze kun je in de ruimte zetten die je op dat moment gebruikt.
Zit er ook een bijpass in het systeem?
Ik ken de Isense niet, maar zit er een openhaard functie op, zo ja zou je deze ook kunnen gebruiken.
Succes
Hoi Cees,
Bedankt voor de reactie. De Isense heeft een openhaard functie, in dat geval wordt CV warmte op peil gehouden onafhankelijk van de ruimtetemperatuur. Dat kan werken als één persoon of in de woonkamer is of de werkkamer, maar werkt mijns inziens niet ideaal als één persoon in werkkamer en een ander in de woonkamer zit. Wel een in aanschaf goedkoop alternatief.
De Isens is draadloos en dat zou kunnen werken als je alleen in huis bent.
Ik zoek het meer in 2 (kamer)thermostaten en ééń black boxje voor de CV die de CV modulerend aansuurt
Ja er is een bypass geinstalleerd.
Die zijn er
Honeywell heeft dit oa, net als plugwise en volgens mij ook tado
Je hebt dan wel hun merk thermostaten en kranen nodig.
Hoi Akatar,
Bedank, dat klopt, de Honeywell had ik al eens geprobeerd, echter 2 problemen:
  • 1 de radiator thermostaten van Honelywell maakten nogal wat lawaai en dat is niet fijn als je een E-boek leest
  • 2 ik kan geen warmwater programma instellen met de Honeywell en dat kan met de Isens weer wel, eigenlijk wat je aan de ene kant wint aan verbuik, raak je aan de andere kant weer kwijt.
Volgens mij geldt dit ook voor de andere opties.
Ik denk dat alle kranen wel wat geluid maken, er zit immers een motor in.
Mocht je willen weten of je het warm water kan regelen zou ik er een mailtje aan wagen.
Je hoort de kranen sporadisch langer dan een paar seconden draaien, eigenlijk alleen voordat je gaat slapen.
Ook de tapwater instelling hoeft geen probleem te zijn. Die ketel geeft zo snel heet water dat je die instelling net zo goed uit kunt zetten. Het scheelt nog geen 5 seconden en je bespaart nog wat gas ook.
Mocg dat toch bezwaarlijk zijn, dan zou je eens kunnen kuiken naar aansturing van bovengenoemd systeem via de digitale ingang van de iSense.
Hoi Bert, Bedankt voor je reactie. Met de I-sense kan ik een klok programma instellen. 40 graden als ik er niet ben en 60 als ik er ben en normaal gesproken warm water nodig heb. Als dat er niet meer is dan ben ik bepaald niet meer zuinig.
Wat bedoel je precies met de aansturing van bovengenoemde systeem via de digital ingang van de Isens?
LotH
