2 fasen kookplaat aansluiten op 3 fasen kookgroep
Dag allemaal,
heb een 2 fases kookplaat gekocht en wil em aansluiten. De achterkant van de kookplaat ziet er zo uit.
De oude kookplaat, daarvan was de perilex stekker als volgt aangesloten en deed het prima:
In het boekje van de nieuwe kookplaat staat echter het volgende:
Kunnen jullie mij aangeven hoe ik de kabels in de perilex stekker het beste kan vast maken?
alvast veel dank!
Je hebt een van de weinige kookplaten te pakken die alleen bedoeld zijn voor enkelfaseaansluiting. Je krijgt dit waarschijnlijk wel werkende door de twee nulaansluitingen met elkaar te verbinden. Maar beter om een toestel niet aan te sluiten op een manier die niet is voorzien door de fabrikant.
Als je deze plaat nog kunt ruilen, zou ik dat doen.
Hier de hele gebruiksaanwijzing, er staan geen extra schema's in.
In een ander topic heeft een uitleg gestaan, dat een plaat die voor 2L+2N geschikt is altijd op een 3fase krachtgroep moet kunnen. Dan inderdaad een brug tussen N1 en N2.
ps. Waarom is het zo lastig voor fabrikanten om dit goed uit te leggen in de gebruiksaanwijzingen?!
Dit staat op de website: "Kan zowel 1 als 2-fasen aangesloten worden" :?
Oke, dus ik leg een brug aan in de kookplaat tussen N1 en N2? Zie hieronder in rood.
Zou je aan kunnen geven welke volgorde ik vervolgens in de perilex stekker moet aanhouden?
Dank!
De grijze draad afkoppelen in de kookplaat, de nul N2 zit al aan N1 is al doorverbonden in de kookplaat zelf toevallig net een aangesloten L1 en L2 van een 3 fase aansluiting en 1 nul en alles werkt.
Oke dus voor de duidelijkheid
- In de stekker zet ik blauw linksboven (N)
- zwart zet ik rechtsboven: L1
- bruin zet ik rechtsbenedenL2
- en L3, links beneden, laat ik leeg en grijs koppel ik af in de kookplaat zelf.
Gaat dit goed zo?
Nb: De stekker van de oude kookplaat was overigens op deze manier aangesloten. Daar was L3 ook leeg.
Ik weet dat niet iedereen hier het met me eens is, maar als ik deze kookplaat in jouw situatie moest aansluiten dan bleef ik mooi van de plaat zelf af en zou ik er voor kiezen om blauw en grijs met een dubbele adereindhuls samen in het N-contact van de Perilex stekker aan te sluiten.
Met 2x1,5mm² past dat prima.
Bruin en zwart op L1 en L2, groen/geel op PE en klaar.
Als wat CVolieboy zegt klopt, dan is deze plaat niet toegestaan op een NL-kookgroep.
Als een van de nuldraden (van Perilex naar groepenkast) namelijk onderbroken wordt dan kan er 32A door de andere gaan lopen en dan kan de boel affikken.
Aangesloten op een krachtgroep is dat probleem er niet, dus voor de vraagsteller hier maakt het niet uit.
Ik vind dat dit vanaf de fabrikant duidelijk moet zijn.
Werken doet het allebei, als wat CVolieboy zegt klopt (namelijk dat N1 en N2 intern al verbonden zijn).
Als die van Cvolieboy kan, dan kan de manier van XanderH ook. Met die van XanderH zit je sowieso goed.
Je kan op beide manieren niks kapot maken, als er echter geen interne brug zit, dan doet de helft van de plaat het niet op de 1e manier, op de 2e manier maakt het niet uit of er een brug zit.
Dan denk ik dat ik ga ik doen wat Xander voorstelt. Echter, Xander schrijft:
Bruin en zwart op L1 en L2.
Moet dat niet andersom? Zwart op L1 en bruin op L2.
Ik houd verder deze volgorde aan in de stekker, klopt dat?:
Ik heb de dubbele adereindhuls besteld, bij de gamma hadden ze dit niet.
Ik zal zwart op L1 zetten in de stekker, aangezien dit in de kookplaat ook op L1 zit.
Wel vreemd vind ik dit, aangezien op alle foto's online bruin op L1 zit. Zwart sluit ik vervolgens aan op L2.
Ik houd jullie op de hoogte als het gelukt is! Dank tot zover.
Je hebt ook wel een tang om de adereindhuls te krimpen?
De standaard kleurcodering is bruin voor L1, zwart voor L2, grijs voor L3 (let op jij gebruikt grijs dus al anders, als nul!). Voor de werking van de kookplaat maakt het niet uit als je bruin en zwart verwisselt.
Ja de tang ook besteld.
Duidelijk, Grijs en Blauw combineer ik in N.
L3 leeg.
L1 en L2 maakt niks uit.
Helder !
Het maakt in zoverre uit, dat je ermee bepaalt welke kookzones op welke fase van de huisinstallatie worden aangesloten. Dit heeft invloed op de totale belasting van de installatie.
Je zou de bruine of zwarte draad ook op L3 in de stekker kunnen aansluiten.
duidelijk. bij de oude kookplaat was L3 ook vrij. dat laat ik dan nu ook zo.
veel dan xander. ik zal posten als ik alle spullen binnen heb en het heb geprobeerd
@ Jack bij een 380 V aansluiting met L1 en L2 en 1 nuldraad kan er geen 32 Amp lopen over de nuldraad, dat kan wel bij 230 V 2xL en 2xN als er 1 nul ontbreekt, maar dat was hier de vraag niet.
