2 fasen / 3 fasen keramische kookplaat
Wij hebben een 2e hands keramische kookplaat gekregen aangezien die van ons het heeft begeven. Wij hebben zelf 3 fasen stroom. De plaat is voorzien van een perilex stekker. We weten niet of de plaat op 2 fasen of 3 fasen stroom was aangesloten. Kan het kwaad om de plaat zo te proberen of kunnen we deze dan opblazen?
Groeten, Maaike
Ja, je blaast hem misschien op.
Geef even een beschrijving hoe de kabel in de plaat is aangesloten of plaats even een duidelijke foto.
Hierbij een paar foto's. De kookplaat was voor 2 fasen. Met behulp van het schema hebben we een brug weg gehaald. Wat we nog niet weten is:
- bij het middelste contactpunt nr. 3 komt nu geen stroom binnen. Welke draad moeten we daar aansluiten. Moeten we de blauwe draad van 4 naar 3 doen?
- Hoe sluiten we vervolgens de draden aan in de perilex stekker (welke kleur moet waar?).
foto 1: aansluitschema zoals het was (2 fasen)
foto 2: aansluitschema zoals het moet zijn (3 fasen)
foto 3: binnenkant (voordat we de brug hebben aangepast), nr. 1 zit rechts.
foto 4: perilex stekker
De zwarte 5 moet naar 3 en een brug tussen 4 en 5 plaatsen. Dan moet je ook zeker weten dat de contacten in de perilex WCD goed zijn zodat ze overeenkomen met de stekker (laatste foto).
Bedankt voor de reactie! De brug is geplaatst. Het verplaatsen van zwarte 5 naar 3 is ook geen probleem. Je geeft aan dat de contacten in de perilext wcd gelijk moeten zijn met de stekker, hoe komen we daar achter? Er was hiervoor ook een 3 fasen keramische kookplaat aangesloten, maar geen idee hoe. Groeten, Maaike
Even het kapje van de perilex-WCD afschroeven en kijken of de 3 fasen overeenkomen met de plaatsen van de 2 zwarten + 1 bruine in de stekker.
Ok, bedankt! Zal nog wel een toestand worden, want de wanddoos zit beneden bijna op de vloer (achter de kastjes), maar moet lukken.
Groeten, Maaike
Dachten we dat we er nu waren, maar het volgende probleem: WCD perilex ziet er uit als volgt:
blauw niks
geel/groen
zwart zwart
en de draden in onze stekker:
blauw zwart
geel/groen
zwart bruin
De blauwe en 1 zwarte komen overeen, maar in de perilex WCD is geen bruin te bekennen.
Groeten, Maaike
Perilex meten
tussen zwart en zwart 400v
tussen zwart en blauw 230v
Dan word de aansluiting 2f 400v.
Code:
<i>
</i>naam   wcd            stekker     kookplaat
L1       niets          nc            nc
L2       zwart        zwart            1
L3       zwart         zwart           2+3
N        blauw        blauw           4+5
Pe      groen/g      groengeel      pe
dit is alleen bij 400v tussen zwart en zwart!
Ik heb een foto gemaakt van de meterkast. Ik ging er van uit dat we 3 fasen hebben, aangezien dit er staat en er 3 stoppen in zitten (waar 16A op staat). zie foto.
Ik heb net een bericht getypt, maar verwijder alles hierbij. Ik heb toch nog een keer alles bekeken, want het leek me zo raar als we echt een draad misten, sorry, rechts boven is bruin (was bijna niet te zien, is lastig te bekijken, want zit net boven de grond met daarboven de keukenkastjes).
In wcd zit dus
blauw bruin
geel/groen
zwart zwart
Moeten we nu de stekker gelijk maken als de wcd?
Groeten, Maaike
En dan sluit je je kookplaat aan met op 1 bruin ,2 zwart,3zwart en blauw 4+5.
In de kookplaat zie je bruggen zitten tussen een aantal contacten.
deze moet je verwijderen en allemaal plaatsen tussen 4 en 5.
Zo raak je ze niet kwijt en kan je je kookplaat aanpassen als je bv gaat verhuizen.
En 4 en 5 moeten toch worden door verbonden.
We hadden alles al klaar, maar hebben gewacht op een reactie voordat we de stoppen weer om hebben gezet en we kunnen weer koken!
Bedankt voor alle adviezen.
Groeten, Maaike
