2 Drukmeters voor cv in huis?
Goedendag, hier een vraag over de 2 drukmeters die ik in huis heb voor mijn cv....de vorige bewoner heeft in de badkamer een cv verwijderd, maar de drukmeter laten zitten....is op zich niet zo erg maar...heb in 2006 een nieuwe cvketel laten plaatsen met ook een drukmeter.....het probleem is nu deze meters lopen niet synchroon met elkaar....als ik de ketel bijvul dan geeft het metertje bij de ketel niets aan....en in de badkamer loopt de drukmeter wel op....welke nu aan te houden? ps de cvketel staat op de 3e verdieping, de meter in de badkamer op de 2e verdieping....dank voor uw reactie
Tussen de 2 verdiepingen zit uiteraard verschil.
wat geeft de meter bij de ketel aan als de meter in de badkamer 2 bar druk aangeeft?
groeten b
Zou het toch willen weten, wie weet draaid je ketel nu op te weinig waterdruk?
wat voor ketel heb je,vaak is een drukmeter vervangen niet het meeste werk.
groeten b
Dan zit er vuil in de aansluiting van je drukmeter in de ketel
in je cv-ketel los halen en in het slangetje kijken, dan zie je troep
zitten.....
Per 10 meter zakt de druk 1 bar, als er 2 verdiepingen tussen zitten en beide meters wij,en ietwat af, dan heb je al snel deze uitkomst.
Advies dan
Koop nieuwe meter alwaar je bijvult
Is dat bij de ketel dan een nieuwe meter in de ketel zetten.
