2 bewegingssensoren aansluiten
Als ik 2 bewegingsmelders wil aan sluiten op vier lampen is het dan juist zoals op de tekening?
Ik heb gezocht maar kon het niet vinden.
Alvast bedankt voor uw reactie.
Helemaal goed, als de volgorde van de draden op de melders van links naar rechts gezien: fase, nul en schakeldraad is.
Succes.
Ja, dat kan. Zou ik wel een schakelaar met indicatielampje gebruiken zodat je weet dat de schakelaar ingeschakeld is.
Oke en hoe moet ik deze dan aansluiten.
ter info en wellicht ten overvloede
Als de schakelaar uitstaat moetende bewegingsmelders het wel doen/.
De schakelaar moet je tussen de fasecontacten van een van de bewegingsmelders zetten (ingang en uitgang). Als je inderdaad een schakelaar met controlelampje neemt, dan moet je die ook op nul aansluiten.
Ja, dat kan. Maar je hebt niet echt een wisselschakelaar nodig. Je zou ook een aan-uitschakelaar kunnen plaatsen die de bewegingsschakelaar overbrugt. Scheel misschien het trekken van een draad.
Tussen de twee buitenste draden (bruin en zwart, ingaande en uitgaande fase) van de bewegingsschakelaar:
Nee, gewoon de schakelaar tussen de twee buitenste draden plaatsen. Verder alles zo laten als het is.
Oke bedankt voor je reactie.
Dus de bruine draad naar de bewegingsmelder aftakken en deze naar de schakelaar doen en de zwarte vanaf de bewegingsmelder aftakken en naar de schakelaar doen.
Of de schakelaar er echt tussen zetten
Ik zie het verschil niet tussen het eerste en het tweede. Het eerste (aftakken van beide aansluitpunten) is in ieder geval goed.
