2 balken op elkaar bevestigen
Ik wil een nieuwe balk (45x95) op een bestaande balk bevestigen. Boor ik in de nieuwe balk eerst een gat (iets groter dan de draaddiameter van de te gebruiken schroef en dan met een boordiameter iets groter dan de kop van de schroef tot halverwege de nieuwe balk?
Om te beginnen neem je een passende schroef/bout
twee diameters op een zelfde gat: altijd de grootste eerst boren anders schiet je zomaar door met je boor.
Plak een stukje afplakband op de boor om de boordiepte aan te geven, boor zoals H@ns al schreef, eerst het grootste gat.
Hierna met een boor die dezelfde diameter heeft als de kern van de schroef het gat in de bovenliggende balk boren.
1 voorboren met ongeveer 80% van de te gebruiken schroef in beide balken
2 uitboren in de nieuwe balk op dezelfde maat als je schroef dikte
dit doe je zo om ervoor te zorgen dat je schroef de balken goed tegen elkaar trekt. succes
