Hallo, graag jullie advies:
Buiten ligt een afvoer diameter 63 mm en een afvoer met diameter 100 mm. Afstand hiertussen is 8 mtr (meer dan voldoende afschot tussen beide).
Beide moeten verbonden worden met elkaar. Uitgangspunt is de pijp van 63. Deze kan ik doorzagen en daar een bocht aanmaken richting pijp 100. De vraag zit 'm in de aankomst bij de pijp van 100. Hoe kan ik pijp 63 het beste aansluiten op pijp/bocht 100 (bijv. T-stuk 63/100 en bestaat dat)? Zie bijgaande foto's, ik denk dat mijn vraag dan duidelijk is. Overigens is de 100 bocht niet verlijmd (gelukkig).
Ik denk dat het advies zal zijn om de bocht 100 te laten zitten en aan de aansluiting op het rechte stuk te maken (aan de bovenzijde van de bocht op de foto).
Graag jullie advies. Alvast hartelijk dank!
