Pvc 70 en 75 verbinden?
Voor een project op mijn moestuin heb ik wat resten pvc pijp liggen van 70 en 75 mm. Ik kan daarvoor alleen een verloopstuk vinden met één lijmkant. Ik wil ze eigenlijk stevig aan elkaar lijmen. Wat zijn mijn opties?
Wat wordt de functie?
Project kan ook betekenen dat er geen water door gaat lopen. Dan heb je meer opties.
er gaat regelmatig water door lopen. Van een zwengelpomp naar een vat 5 meter verderop. Iets lek is niet erg. Wel handig als het een stevig geheel is - geen zwabberbuis.
Of kan ik 'M. HWA Inzetverloopstuk 70 x 75 mm' ook aan twee zijden verlijmen? Die 75 mm kant gaat er maar een klein eindje in, geklemd ofzo.
Aan de uiteinden komt een 90 graden bocht. Eén om aan de pomp te hangen - door loodrecht omhoog. En aan de andere kant naar beneden om af te lopen in de ton. Ik heb ook stukken van 80mm. Kan ik een in de lengte open gezaagd 20 cm stuk van 80mm gebruiken met de zaagsnede boven - en de 70 en 75 daar in vast lijmen? Dan heb ik aan de bovenzijde een lek - maar dat maakt niet uit. Het gaat er vooral om dat het stevig is .
Het is allemaal pvc, dus dat is te lijmen.
Met pvc lijm moet het wel precies passen, 80mm op 75 lijmen wordt lastig.
Een stuk 80 eromheen kan altijd nog om het steviger te maken. Met polymax krijg je dat nog waterdicht ook als er geen druk opstaat en niet met rioolwater, maar dat probleem heb je niet.
Een paar rvs schroeven erbij kan ook.
Je kan met een kleine brander een pijp optrompen zodat ze stevig in elkaar passen.
