1x25 a Aansluiting woning en elektrisch fornuis koken.
Dag,
Onlangs een huis gekocht. 1970
Hier zit een 1x25 A aansluiting in in de woning als ik inlog op liander(de netbeheerder).
Wij willen onze (boretti) fornuis vervangen. Dit is nu een 4 pits op gas, en ook de oven is op gas.
Dit duurt vrij lang voordat het warm is, en de 4 gaspitten schoonmaken/houden is wat meer werk dan met een vlakke plaat.
We willen over op een fornuis die elektrisch is.
Tevens hebben wij ook 14 zonnepanelen, dus over op elektrisch koken moet voordeliger zijn, nu maar ook straks met de veranderingen.
Ook is dus onze huidige omvormer een 1 fase omvormer. Dit is een Goodwe Gw2000 NS
Hier wat specs: Nominaal AC vermogen; 2000 W, Maximaal AC vermogen; 2000 W, aanbevolen maximaal pv-vermogen 2300 Wp, Maximale DC-spanning 450V, LCD display, 1 MPP tracker, aansluitingen voor 1 string met MC-4 connectoren met een ingebouwde DC-schakelaar. Beschikt over een ingebouwde WiFi aansluiting voor draadloze monitoring.
Mijn vragen:
- Nieuw(ander) fornuis, Oven en 4x pitten elektrisch kan dat gewoon op een 1 fase 25 a aansluiting wat ik nu heb?
Kookgroep zal ik laten installeren dan door een elektricien.
- Zo nee, moet ik dan mijn zonnepanelen(omvormer) ook aanpassen?
Bedankt!
Ik zie dat een aansluiting verzwaren naar 1x35a niks extra's kost.
Vind ik ook al heel vreemd. max vermogen is btw 2300wp
Maar ik heb ook het idee dat niet alle panelen zijn aangesloten ;)
Dak wel op het westen.
Zonnepanelen staan los van de verzwaring, daar hoef je niets mee voor dat doel.
Verzwaren naar 1x35A is inderdaad vaak gratis omdat er enkel een nieuwe hoofdzekering in gedraaid wordt. Dat zou ik dan aanvragen en je kunt prima een kookgroep laten plaatsen. Zo koken vele mensen met een kookgroep op een 1x35a aansluiting.
Let wel op dat de keuze voor een fornuis welke werkt op een kookgroep niet zo ruim is. Je hebt een ruime keuze uit kookplaten, maar veel fornuizen hebben een krachtgroep nodig. Die laatste kun je niet zomaar aansluiten.
Dus kijk goed wat je koopt. Heb je al een model op het oog zodat we even kunnen meekijken naar de aansluitgegevens?
Of je moet de groepenkast en aansluiting laten aanpassen naar 3x25A, maar dat is een duurder grapje.
Dat is een goeie, dat is eigenlijk waar het om gaat. Omdat het niet alleen een kookplaat is, maar ook een oven.
Ik heb er 3 op marktplaats te koop gezien(2e hands). Deze heb ik gevraagd om een foto op te sturen van de aansluit waardes.
wordt vervolgd
hmm zo een fornuis van Boretti met een keramische plaat en een elektrische oven is dus 11 KW
Valt niet echt mee om dat op een 1x35A aan te sluiten.... helaas.
Ik ga even informeren wat het kost om mijn zonnepaneel installatie om te laten bouwen naar een 3 fase installatie.
Een 3f aansluiting is dan inderdaad een goed idee. Maar die laatste stap volg ik niet; waarom wil je ook de pv installatie aanpassen? Je kunt prima een 1f omvormer toepassen in een 3f installatie hoor.
Oh echt.
Dit kan gewoon blijven als ik een 3 fase aansluiting neem.
Top.
Ik ben meer mechanisch dan elektrisch aangelegd(opgeleid). Dus vandaar dat ik dacht dat een 1 fase aansluiting van zonnepanelen niet op een 3 fase aansluiting werkt.
Maar een 3 fase aansluiting heeft gewoon meer kw, omdat die het over 3 fases verdeeld.
Hoeveel kw kan er maximaal op de installatie belast worden? is het dan 3x25=75x230 = 17.250? dus 17 Kw?
Ik heb trouwens ook nog een jacuzzi(die moet ik nog installeren). Waarbij ik hem altijd op hout stook.
Dus alleen de 2 circulatie pompen en 1 luchtpomp gebruik. Wat ook al 2500w is bij elkaar. Het verwarmings element is 2000w(die ik dus zelden gebruik).
Ik ga mijn gemeente eens benaderen of er een potje is kwa subsidie om van het gas af te gaan kwa koken/oven om mijn aansluiting te vergroten.
bedankt alweer!
Ja de omvormer sluit je dan gewoon op 1 van de 3 fasen aan.
Met 3x25A heb je inderdaad zo'n 17 kW .
Ik ben bang dat er voor zoiets op dit moment geen subsidies zijn. Die zijn de laatste tijd meer op isolatie gericht. Vragen staat vrij natuurlijk. Kijk dan ook even bij de rijksoverheid want niet alle subsidies lopen via de gemeente.
Obilliau0410
