19 jaar oude Agpo Ferolli NEV 324T vervangen of niet?
Het inwendig verkalken komt eigenlijk alleen voor als het cv vermogen hoog staat afgesteld.
Meestal wordt dat vermogen een stuk naar beneden gedraaid waardoor er bv maar 11 of 16kW overblijft.
In dat geval zou ik me daar zeker niet druk om maken.
Qua werking en kwaliteit ben niet zeer positief over deze typen, maar als het voor
jullie werkt dan zou ik me daar ook niet te druk over maken.
Neem nu wel de tijd om je alvast te oriënteren op wat anders.
Je hebt vol vermogen nodig betreft ww dus die vlieger gaat niet op om dat vermogen terug te schroeven naar 11 of 16kw, je moet natuurlijk geen dip in je temp krijgen.
Cv zijdig kan het vaak wel, dus dat verkalken is altijd mogelijk wat niet wil zeggen dat het ook al zo ver is.
Blijft een lastige keus die je zelf moet maken.
Ik merk dat je niet weet waar je het over hebt.
Het CV vermogen is onafhankelijk van het WW vermogen in te stellen.
Een goede installateur zal het CV vermogen dan ook altijd afstellen op
het berekend warmteverlies van de installatie.
Dit werkt ook bij deze ketel zo.
Als je nu de moeite neemt om het goed te lezen zie je dat ik het zelfde zegt ipv iemand zijn antwoord af te kraken. Als je ww gebruikt dan moet hij toch op vol vermogen branden en kan het spiraal van het tap gedeelte evt verkalken. Wat het cv vermogen betreft kan deze idd terug geregeld worden.
Kijk dit is nu het zelfde wat ik aangaf en wat jij nu herhaald :mrgreen:
Volgens mij KAN hij dan op vol vermogen draaien bij ww, dit toestel heeft als ik alles goed heb ook een tap sensor en die moduleert dan het vermogen terug.
De 1324T heeft dat iig.
Zelfs de meest antieke NE 123 ketel heeft een WW sensor en zelfs die kan moduleren.
Omdat er bij WW vraag veel afname/overdracht is van vermogen zal daardoor de wisselaar
daardoor niet snel verkalken. Bij een te hoog ingesteld CV vermogen kan dat wel makkelijker gebeuren.
Gelukkig heb ik meer verstand van verzekeren :mrgreen: ..maar ff zonder dollen ik bedoel het tapspiraal in de wisselaar en niet die van cv zijdig. Het tapspiraal heeft kleine kanalen die dicht kunnen gaan zitten vandaar de opmerking, cv zijdig is ruimer inwendig en zal niet zo gauw verkalken..zo misschien duidelijker :?:
En dan nog, zet je er een ontkalkingspomp op laat die een uurtje draaien klaar.
Ik kom uit Heerlen.
Weet echt waar ik het over heb mbt ontkalken.
Heb er al redelijk wat ontkalkt.
Want hier was wel erg hard water.
Dus gewoon door laten branden tot dat hij er mee stopt.
Een nog werkende 19 jaar oude Agpo.
Proficiat! Nog nooit eerder gezien of gehoord.
Misschien dat er een verzamelaar voor is.
Grappig om te lezen. Het is inmiddels 2021 en wij hebben nog steeds onze Agpo Ferroli NEV 324 T uit 1992. Hij doet het nog steeds zonder problemen. Redelijk weinig problemen mee gehad. Jaren geleden de pomp vervangen en een paar jaar terug de ventilator volledig gereinigd. Uiteraard ook al eens het thermokoppel vervangen.
Dus in dit geval een nog werkende 29 jaar oude Agpo ;-)
Is het dan niet tijd om hem te vervangen. Ja ik denk dat het zo langzamerhand wel verstandig is maar het enige lastige in deze is nu de keuze of we nog een gas ketel nemen nu het de bedoeling is dat we zoveel mogelijk van het gas af gaan.
Wat mij betreft is dit zeker geen ideale ketel, persoonlijk zou ik deze toch al lang vervangen hebben.
Met goed onderhoud, wat soms heel erg nodig is en soms ook bijna niet, kun je er heel lang mee doen.
Het grootste probleem ontstaat vaak door de omgeving, wasmachine en droger in de buurt, te vochtig
enz. dat is geen goede omgeving voor de warmtewisselaar en brander. Als de ruimte schoon en droog
is dan zal het een heel stuk beter gaan.
Toch denk ik dat een moderne kleine HR ketel meer comfort kan geven bij een lager verbruik,
al was het maar vanwege het verbruik van de waakvlam.
Begrijp ik helemaal. Ik realiseer mij ook terdege dat dit meer een uitzondering is dan de regel. Maar soms moet je ook een beetje geluk hebben :-)
Wasmachine en condensdroger staan naast de ketel maar er wordt voldoende geventileerd dus dat geeft geen problemen.
De vraag is nu eigenlijk toch wel wat is verstandig. De CV ketel vervangen voor een ander gas gestookt exemplaar of kijken naar een ander alternatief om van het gas af te gaan. Aan de ene kant ligt mijn voorkeur nu nog steeds bij gas. Met name omdat ik het gevoel heb dat de alternatieven naar verhouding erg duur zijn en wellicht ook nog niet optimaal zijn.
Suggesties?
Nee, niet echt.
Ik wil zelf ook nog niet zonder gas, behalve als het huis ooit vol zonnepanelen ligt en
we er nog steeds geld voor terugkrijgen (salderen verbruik). Tot die tijd blijft het gas.
Voor de rest is het totaal afhankelijk van de situatie, ik zelf kan vrij gemakkelijk omschakelen
naar een warmtepomp maar dat is in heel veel gevallen nogal een gedoe.
Maar in welke omstandigheid hangt deze ketel, is het aan een afvoersysteem in een flat gebouw of in een enkele woning.
Als het een aansluiting is op een CLV of vergelijkbaar systeem kan je zo maar geen antwoorden geven over vervangen.
Dus zomaar wat roepen in de ruimte is niet verstandigen zeker niet omdat het toestel ook nog prima werkt.
Wat zijn de mogelijkheden nu, laat de TS eerst maar uitleggen wat de situatie is en dan een verstandige keuze maken.
Vr Gr we horen graag van de TS
Dit is een topic van bijna 9 jaar oud dus ik verwacht niet direct een reactie van de TS. Mogelijk heeft de TS de ketel ook al lang niet meer maar dat weet ik natuurlijk niet. Ik heb de ketel immers ook nog steeds en die van mij was toen al ouder. Ik weet dus ook niet of u op de oorspronkelijke TS doelt of op mij aangezien ik vandaag op dit topic reageerde.
Pietertje!
