19 jaar oude Agpo Ferolli NEV 324T vervangen of niet?
Kan iemand een zinnig idee geven of mijn 19 jaar oude Agpo 324T op instorten staat of niet? Sinds 2005 heb ik eigenlijk om de twee jaar niet meer onkosten gehad dan sensors vervangen en 1 keer een luchtdrukmeter. Ketel is altijd en nog steeds in onderhoud geweest.
If it aint broke, don't fix it, maar wat ik wil vermijden is dat op een gegeven moment het gasblok het begeeft of de warmtewisselaar of andere onderdelen die hem ineens total loss maken waardoor ik hem dan met spoed moet vervangen.
Ketel is verder superstil en loopt als een zonnetje. Vandaar dat ik twijfel hem aan de kant te zetten want met nieuwe ketels kun je zomaar meer problemen krijgen.
Iemand enig idee hoelang de echt dure onderdelen nog mee kunnen gaan in deze ketel? En hoe staat het nog met m'n VR rendement op deze leeftijd?
Bij voorbaat dank, Agpo experts...
Het is natuurlijk al een oud beesje, en een nieuwe ketel, zal een stuk zuiniger zijn.
Maar ja om iets weg te gooien, wat het nog goed doet, is ook jammer natuurlijk, als je er tevreden over bent.
Maar als je de economie een beetje er bovenop wilt helpen, koop je nu een nieuwe, als het financieel verantwoordelijk is.
Of je zet het geld weg, en wacht totdat die de geest geeft.
Een defect aan een thermokoppel, een sensor, een maximaalthermostaat
en misschien een ventilator zou je kunnen verwachten maar geen gasblok.
Een defect gasblok is zeer zelfzaam, en bij dit soort ketels is er ook geen
aanleiding om dit te verwachten. Een defect of versleten warmtewisselaar
zou ik eerder verwachten, maar dat is meestal vrij makkelijk visueel te zien.
Over het rendement kan ik geen oordeel (meer) geven, ik zou eerder
je gasverbruik vergelijken met soortgelijke woningen en dan een conclusie trekken.
Een nog werkende 19 jaar oude Agpo.
Proficiat! Nog nooit eerder gezien of gehoord.
Misschien dat er een verzamelaar voor is.
Niets persoonlijks, maar eruit met dat ding en nieuwe kwaliteit ketel dr in.
Calenta :cool:
Wel persoonlijk, vergeet niet dat jij waarschijnlijk alleen aan niet goed
werkende exemplaren gewerkt hebt en die vele xx duizenden goed werkende
maar even vergeet.
Natuurlijk zijn er meer geavanceerde exemplaren, maar daar moest
ook meer voor betaald worden. De keuze was aan de klant, of verhuurder.
Nee Ronny sorry,
Echt niets persoonlijks.
De ketel staat bekend als agpof. Heus niet alleen bij mij. :mrgreen:
Je herinnert je het merk Kiddy misschien ook nog... Saunier Duval en al dat soort topmerken :cry:
Nee, niet persoonlijk bedoelt. Ik heb er inderdaad heel wat uurtjes ellende onder m,n handen gehad. waarom twee pompen...
Calenta :cool:
De 324 heeft maar één pomp ;)
Een groot punt is de dubbele wisselaar, de spiraal voor warmwater om de cv buizen heen die kunnen dichtkalken, dan is de warmtewisselaar aan de beurt.
Verder in mijn ervaring ging de ventilator er nog wel eens aan en heel soms de print, dit in tegenstelling tot de latere Agpo Ferroli ketels waar de print eerder regel dan uitzondering is.
De 324 is een relatief simpele ketel en zijn er geen klachten lekker laten gaan,
Maar begin met deze leeftijd wel een spaarpotje aan te leggen voor een nieuwe want zelfs deze Agpo heeft het eeuwige leven niet ;)
Precies, twee pompen zitten o.a. in de HMC serie, en juist die pompen
gaven zelden problemen. Als je niet begrijpt waarom dat destijds zo was
toegepast dan zou ik daar niet al te veel commentaar op geven.
Uiteraard zijn en waren er betere modellen als deze serie, maar op een of
andere manier waren de opdrachtgevers niet bereid om daar iets meer voor
te betalen. Gelukkig voor hun waren er dus oplossingen zoals deze.
Ik neem ook aan dat jij geen Bentley rijdt?
(ook al is het vergelijk wat krom)
Er zitten in dit model in het geheel geen twee pompen, en ook in de modellen met twee pompen valt de ellende heel erg mee.
on topic,
Bij dit ketel type komt het nog wel eens voor dat de wisselaar intern gaat lekken zodat het overstort ventiel opengaat omdat de ketel de installatie bijvult tot de waterleiding druk.
Dat is een dure reparatie en zou ik niet meer uitvoeren, ook de gasklep heeft wel kuren bij dit apparaat, de magneet inzet begeeft het bij dit type gasklep nog wel eens en een gasklep is redelijk duur.
Overweeg wat u voor een ketel u zou willen gaan kopen als deze vervangen moet gaan worden, dan kan er eigenlijk alleen het volgende gebeuren.
De ketel gaat defect maar u weet wat u wilt, besteld de nieuwe en laat deze plaatsen, de oude ketel heeft het zo lang mogelijk gedaan :idea:
Het rendement van dit type ketel licht op ca 84 % OW, u zal dus ca 10 a 15 % gaan besparen met een nieuwe ketel dat moet dus wel heel veel gas besparing zijn om hem alleen maar daarom te vervangen.
Vr Gr en succes ermee
Heren, hartelijk dank voor al jullie reacties. Volgens mij is die ventilator ook al eens vervangen. Wat betreft die warmtewisselaar, hoe kun je merken dat ie aan het verkalken is? Is de warm water hoeveelheid dan beduidend minder? Op dit moment is die nog prima voor een warmwater kraan. OK, een ligbad vullen duurt een bijna half uur. Ik heb een foto toegevoegd van de wisselaar, weet niet of jullie er zo een oordeel over kunnen stellen in wat voor staat ie verkeerd.
Ter vervanging denk ik aan een Intergas HRE. Ik heb een vrijstaand huis uit 1993, volledig geïsoleerd, niet al te groot (130m2/350m3). Zou een 28/24 volstaan of heb ik een 36/30 nodig? Kwa vermogen ligt de 28/24 net iets onder de 324T. Krijg je trouwens problemen bij een te groot ketelvermogen?
Ziet er goed uit.
Toestel kan wn. Mag ongeveer 5 liter ww à 60 graden leveren.
Controleer wel je branders eens of er geen scheurtjes in zitten.
Voor de rest zoals reeds aangegeven
Lekker laten branden.
Totdat hij er mee stopt en dan vervangen
Opletten als je repareert dat je er geen financiële bodemloze put van gaat maken.
Alles boven 150 euro is te veel.
Thermokoppel wat kapot gaat, gewoon vervangen.
Ronny, kun jij eens naar de foto's van de warmtewisselaar kijken die ik heb gepost en vertellen wat je ervan vind? Hoop dat ze duidelijk genoeg zijn. Dank je.
Wisselaar ziet er netjes uit zover hij zichtbaars.
Zoals ik al zei.
Controleer je branders op scheurtjes.
Als warmtewisselaar niet goed uit had gezien had ik niet gezegd lekker laten branden.
Hoe kleiner het ketelvermogen des te hoger je rendement. Overcap op de verwarming is een nadeel. Gedurende 90% van het stookseizoen gebruik je minder dan 50% van de berekende verwarmingscap.
De keuze voor de grootte van de ketel is mede afhankelijk van het warmwatergebruik. mvgr Bernhard
Deze wisselaar ziet er zeer goed uit, ik heb ze wel eens anders gezien.
Je zou inderdaad nog goed naar de branders kunnen kijken of er misschien
wat kleine scheurtjes in zitten, maar zover ik het vanaf foto kan beoordelen
zie ik geen problemen.
Verder is het niet aan ons om een oordeel te geven over een bepaald merk
of type als vervanging van deze ketel. Helaas, en begrijpelijk is dat hier niet toegestaan.
Welkom bij de club! :D Wij hebben dezelfde ketel en deze is in april 19 jaar oud. We zitten met hetzelfde "probleem", vervangen of niet. Hij heeft nog nooit wat gemankeerd. Ieder jaar een onderhoudsbeurt en draaien maar weer.
Mijn advies zou echt na 19 jaar zijn, neem er afscheid van.
nu heb je er 19 jaar van genoten.
als hij kapot gaat, zal je zien is altijd op vrijdag avond, of kerstavond ofzo.
dan zit je een paar dagen in de kou en zonder warm water.
dus ik zou het zelf voor zijn.
waarom kopen mensen wel elke paar jaar een andere auto, om vervoer te blijven hebben, en dat ze zekerheid hebben, en een cv ketel pas als het te laat is?
groeten b
De buitenkant ziet er idd goed uit maar daar gaat het niet om. Ketelchrisje zij het ook al wat dat verkalken betreft en dat is inwendig dus niet te zien maar wel te horen als hij op ww brandt. Je kunt dan een soort kook gedrag horen en dan is het gezien de leeftijd einde oefening. Zou zelf voor ruim eind 2013 een nw aanschaffen zodat je goedkoper de winter in gaat kwa verbruik al denk ik zelf dat 15% misschien te hoog gegrepen is.
Blijft een lastige keus :?
