15mm gipsplaat
Vanwege verbouwing in mijn huis, ben ik op zoek naar 15mm gipsplaat.
Echter zoektochten in de bekende bouwmarkten (gamma, formido, karwei, praxis, bouwmaat en hornbach) kan ik deze niet vinden.
Ik heb deze nodig, anders zou mijn kozijn niet meer om de muur heen passen. Iemadn een idee waar ik deze zou kunnen kopen?
Alvast bedankt!
Ik bestel ze bij de de leverancier.
maar je kunt uiteraard ook 2 platen gebruiken van een dunner soort...
Ja dat zou kunnen, maar wat ik allemaal zie heb je gipsplaten van 12,5mm en 9,5mm en aangezien ik eigenlijk niets aan de andere kant van de muur wil doen...
2x 9,5mm maakt geen 15mm helaas. Ik heb perse die dikte nodig ivm het kozijn van de deur met een binnendiameter van 70mm.
Alvast bedankt
Hallo
Wil je dit eens goed uitleggen,hier snap ik niets van. Maar 12,5 mm gips plaat ,kan je toch altijd gebruiken,en dan je kozijnlijsten,of koplatten hoe je ze ook wil noemen wat opdikken. Of begrijp ik het verkeerd Gr JohanL
Bij de professionele bouwmarkt moet dat geen probleem zijn, verder worden er geen adressen op dit forum verstrekt.
Wilt u alles in het kozijn laten passen ?
Normaal wordt er gelijk gewerkt met het kozijn en worden er koplatten op de overgang geschroefd.
Die had ik even gemist Jan.
een kop of deklat is een goede en de minst omslachtige manier om het op te lossen lijkt me. Waarschijnlijk ook de goedkoopste.
Ik heb er inmiddels al een oplossing voor gevonden, gebruik 9,5mm gipsplaat en zet op het profiel een latje van 5mm. Een halve mm verschil moet kunnen.
DylanS
