In onze kelder komt links uit de muur nog en stuk 'asbest' rioolbuis van 140mm. Na een kleine 10cm komt meteen een 45º T-stuk. Volgens mij is deze van hetzelfde materiaal.
Schuin van boven komt eenzelfde 140mm buis uit de muur/plafond.
Naar rechts loopt ongeveer 40cm van deze buis. Daarna zit er een nieuwe pvc buis hier strak overheen geschoven.
Een halve renovatie klus dus
Nu druppelt de boel op enkele aansluitingen. Ooit is hier al iets van een soort teer of hars achtige gaas overheen geplaakt, maar dit werkt ook niet meer. Het begint zelfs te stinken.
Het druppelt niet hart, een enkel druppeltje. Maar het stink wel hard
Nu wil ik het T-stuk vervangen voor een nieuw, PVC T-stuk.
Op internet vind ik alleen PVC Druk hulpstukken T-stuk 45° 140mm.
(PVC T-STUK 140 X 140 X 140 45° PN 10)
Maar deze hebben geen mof welke over de leidingen van 140mm heen gaat. Hoe los ik dit op?
Hoe kan ik straks voorkomen dat het weer gaat lekken; waar dicht ik mee af? Tips, uitleg, plekken waar ik kan kopen (via pb). Alles is welkom!
Zie ook mijn tekeningetje
