140mm riool aansluiting kelder druppelt + Stinkt...renoveren
In onze kelder komt links uit de muur nog en stuk 'asbest' rioolbuis van 140mm. Na een kleine 10cm komt meteen een 45º T-stuk. Volgens mij is deze van hetzelfde materiaal.
Schuin van boven komt eenzelfde 140mm buis uit de muur/plafond.
Naar rechts loopt ongeveer 40cm van deze buis. Daarna zit er een nieuwe pvc buis hier strak overheen geschoven.
Een halve renovatie klus dus :-|
Nu druppelt de boel op enkele aansluitingen. Ooit is hier al iets van een soort teer of hars achtige gaas overheen geplaakt, maar dit werkt ook niet meer. Het begint zelfs te stinken.
Het druppelt niet hart, een enkel druppeltje. Maar het stink wel hard :?
Nu wil ik het T-stuk vervangen voor een nieuw, PVC T-stuk.
Op internet vind ik alleen PVC Druk hulpstukken T-stuk 45° 140mm.
(PVC T-STUK 140 X 140 X 140 45° PN 10)
Maar deze hebben geen mof welke over de leidingen van 140mm heen gaat. Hoe los ik dit op?
Hoe kan ik straks voorkomen dat het weer gaat lekken; waar dicht ik mee af? Tips, uitleg, plekken waar ik kan kopen (via pb). Alles is welkom!
Zie ook mijn tekeningetje
Heb zoiets wel eens afgedicht met vetband. Heb overigens geen idee of dit nog te verkrijgen is. Werkt wel goed.
Succes.
is nog te verkrijgen vetband kijk maar op google
Anders plaats eens een foto van die aan sluiting en hoe de t-stuk zit
want denk dat het gres of eternit of gietijzer is
Inplaats van vetband, zou je ook bitumenband kunnen gebruiken.
Dat is tegenwoordig wat makkelijker verkrijgbaar.
Eventueel eerst even de verbindingen dichtkitten met bitumenkit.
Omdat de lucht niet meer te harden was: een scherpe, koppijnmakende geur. Heb ik de naden snel gedicht met soliconen kit.
Echter blijft de geur komen. Vandaag alles open gezet: geur zo goed als weg. Maar nu begint deze toch weer terug te komen.
Nu heb ik wat rondgekeken, want ik vind het raar dat ik ineens rioolgassen heb, dit had ik voorheen nooit :!: Een mogelijkheid welke ik vond is de ontluchting. Maar dat lijkt mij raar, want als je mijn plaatje bekijkt en loopt de buis rechts een meter of 4 door, daar zit een elleboog voor de wasmachine. Daarna gaat hij direct door muur heen, waar een hwa op uitmond. Deze is, zover als ik weet, niet verstopt. Deze zou eigenlijk al een goede ontluchter moeten zijn, want deze zit precies tussen huisriool en gemeenteriool in.
Een snelle oplossing is wel wenselijk.
H2s gassen die vrij kunnen komen zijn levensgevaarlijk. Blijf wel goed ventileren zolang het probleemniet is opgelost. H2s gas is zwaar en blijft hangen in kelders en kruiprumten.
Blijf er niet te lang mee zitten dus.
De lucht is na dichten ook niet opeens weg. Het gelekte rioolwater blijft enige tijd hangen.
Dank je wel voor het vlotte antwoord.
Het lijkt mij juist dat deze geur/stank/gassen stijgen :?
Als je bovenaan de trap staat dan is de geur het sterkste en naarmate je de trap afloopt wordt het juiste minder. Echt heel vreemd. Terwijl hier nergens een afvoer zit bovenaan de trap :cry:
Ik heb gister weer wat dichtgekit, dadelijk eens gaan ruiken :super:
Zit er ook ergens een gasleiding of een rookgas leiding, omdat je zei als je de trap af loopt word het minder.
wat heb je zoal daar boven aan de trap staan, beetje info is wel van belang.
evt wat foto`s plaatsen.
Nog eens wat kit gesmeerd en het probleem is (tijdelijk) verholpen. Ik ben er ookal achter wat het probleem is: de vorige bewoner heeft de riolering ooit opgeknapt. Oude rotzooi eruit, pvc spul erin. Komt neer op een 140mm stik van ongeveer 250cm lang, welke links aansluit op de oude riolering en rechts met een verloopstuk (kleiner) naar buiten gaat.
Dit stuk van 250cm gaat tussen de muur en de trap door. Hier rust hij op een vulstuk van de trap. Maar dit is dan ook de enige plek waar hij rust.
Ik heb de pijp nu aan de linkerkant nog eens gestut, en ik kon hem toch wel een stukje optillen. Ofwel; de pijp is in de loop der tijd wat gaan verzakken, daardoor zijn de oude naden gaan kieren. En dat stinkt.
Van de toekomst toch meer eens netjes maken, zoals het hoort...
Xtomsom
