14 ledjes paralel schakelen
ik moet 14 led lampjes paralel schakelen, waarbij de lampjes een sliert vormen van ongeveer 15 cm. nu moeten de + en - draden geen dikke brei vormen. alle ledjes aan 1 + en 1- kabel solderen is een te gepriegel iemand een idee?. de ruimte die de kabel boom mag innemen is ongeveer 1 cm. dus voor elke draad een halve cm.
Expirimenteer print?
Maar 15 leds parallel zetten is niet aan te raden.
Door de productietoleranties heb je grote kans op opbrengstverschil.
Tevens zal bij het sneuvelen van 1 led de gehele reeks teveel spanning kunnen krijgen.
Normaal zet je per 3 in serie op een eigen voorschakelweerstand, en die clustertjes zet je dan weer parallel op je voeding
