Ik heb een dimbare tafellamp met vijf kelkjes met 12V G4 halogeenlampjes. Die wil ik vervangen door dimbare G4 ledlampjes. Ze worden daarvoor aangeboden op internet, maar ik vind ook info waardoor ik twijfel of het kan. Bv het minimum vermogen van de trafo, en 'werkt met alle voedingen behalve electronische trafo's'. Alle electronica (trafo, dimmer) zit in de vrij platte bolle voet. Er zit alleen een sticker onder. Is daar iets aan te zien of led kan?
