131 PE dakdoorvoer naar 110 pvc standleiding
Hoe kan ik deze verbinding het beste maken? Ik heb net een 131 naar 110 verloopstuk besteld zonder rubber maar begrijp dat de combinatie van PP en PE niet ideaal is. Ik zie wel lijmen die ze onderling laat verbinden maar is dat aan te raden?
Je kunt ook als je perse een vaste verbinding wilt met een rubber een overgangstuk van gres gebruiken.
Of een rubber stuk of een slang aan sluiting.
oranje/bruine gres verloop klik hier op
Dank je, de overgang is net onder het dakbeschot.
De dakdoorvoer is dus 131. Ik heb een tijdje geleden met flexibel geprobeerd echter kwam daar water in te staan en ging het lekken. De overgang is rechtomlaag dus daar zal rubberaansluiting wel prima zijn, de hoek om ga ik vervolgens met 110 en kan dus verlijmt worden. En dan kan precies met de gene die ik in jouw google resultaat vond. De oranje inderdaad.
Ik vond ook nog een Waven PVC Overgang Gres-spie BR 131x110 SN4. Kan jij zien of die 2 keer rubber heeft?
hier zit 1 rubber in naar de 131
bij de 110 kan je een schuifsok of een steeksok gebruiken
Aha, dank je ik snap het.
Dit is trouwens het andere verloopstuk wat ik in vorige bericht bedoelde. Als die 2 x rubber heeft, dan zou je de 110 schuifmof niet hoeven te gebruiken.
Klopt het dat ik voor de horizontale aansluiting wel moet verlijmen om uit te sluiten dat er lekkage kan optreden?
Tegenwoordig zijn vrijwel alle kunststof soorten te lijmen, onderling maar ook met andere soorten, daar hangt wel een prijskaartje aan maar dat is ook zo bij een lekkage door slecht gelijmde verbindingen.
Kijk even op de sites van de grote merken.
Waarvoor word die buis gebruikt dan het ging eerst over om van 110 buis naar 131 te kunnen.
Maar als deze buis veel condens of vocht komt is het raadzaam om verbindingen te lijmen of je met met manchetverbinding gaan gebruiken.
Die foto wat je liet zien is een krimpsok als je de grote gedeelte warm maakt krimpt deze.
Aha, dat warmmaken is misschien voor de doe het zelver iets minder praktisch alhoewel ik wel zo'n speciale fohn heb.
Ik zal die oranje bestellen.
Ik denk dat mijn cv man ooit op mijn verzoek een extra dakafvoer geplaatst heeft voor de standleiding. Waarschijnlijk gebruikte hij alleen maat 131.
Na een grote zolderverbouwing jaren geleden is er een dakkapel geplaatst. De standleiding is nooit meer aangesloten omdat het orginele gat niet meer gebruikt kon worden. (kwam voor raam uit,
Later is er alvast een dakdoorvoor geplaatst en domweg datzelfde dakuitvoer gebruik maar nooit van gekomen standleiding aan te sluiten. Ik heb er ook totaal weinig tot geen last van dat die niet ont/be lucht wordt.
Geen idee hoe de standleiding oorspronkelijk aangesloten zat. Misschien wel niet. (ik heb standleiding geplaatst).
