12v kabel
Ik heb een 12v tuinkabel waar 4lampen in geprikt staan,maar de aansluitstekker aan de trafo is eraf geknipt.nu heb ik een nieuwe trafo,maar welke aansluitingsdraad is nu plus en welke min.ik heb een multimeter al kan ik daar niet goed mee overweg.Ik wil mijn trafo niet beschadigen.
Aan de andere zijde van de trafo komt een losse draad met stekker,daar heb ik hetzelfde om te meten.wie legt het mij duidelijk uit?
Uit een trafo komt in principe een wisselspanning, daarvan maakt de polariteit niet uit.
Het is echter de vraag, of je werkelijk een trafo bedoelt, of een spanningsadapter voor gelijkspanning.
Bij LED lampjes zou het denkbaar zijn dat er gelijkspanning nodig is en dan maakt het wel uit.
Dus eerst vertellen wat voor lampjes je hebt en wat er op het originele trafo stond.
Edit: @Vonken_trekker was me net voor... :prima:
De lampjes zijn 5w lampjes die ook in een fiat auto handschoenenvak gebruikt worden,gloeilamp?halogeen?de ode trafo die kapot was en de nieuwe led.
Ik denk dat dat gewoon gleoilampjes zijn, geen halogeen.
Je oude trafo was een 12V wisselspanningstrafo. Je nieuwe trafo is een 'trafo' met 12 V gelijkspanning voor LED-verlichting.
Op zich maakt het voor gloeilampjes niet uit in welke richting de aansluitingen zitten.
Ik heb alleen wel eens gelezen dat een gloeilampje op gelijkspanning iets minder lang meegaat dan op wisselspanning. Maar veel zal dat niet uitmaken.
Oké,dat de lampjes niet lang mee gaan is niet zo erg,kosten bijna niets,dus als ik de draad met code ,bv min kan ik ook op min aansluiten,dat geeft dan geen probleem?
