12V halogeenverlichting vervangen door ledverlichting
Mijn bestaande dimbare 12V halogeenverlichting in mijn zithoek bestaat uit 6 spots van 35W met GU5.3 fitting.
De spots zitten in de betonnen plafond en gaan naar één gewikkelde transformator van 300W. Afstand spots tot de transformator is 4-6 meter. Draadverbinding tussen spots en transformator is 4 mm².
Deze spots worden gedimd via volgende modulaire dimmer :
- Niko 05-726
- eigenschappen:
Voor gloeilampen, halogeenlampen 230 V en laagspanningshalogeenlampen met gewikkelde transformatoren of ringkerntransformatoren.
Dimmer 800 VA. Modulaire afstandsdimmer met faseaansnijding voor resistieve en inductieve belasting (ook gemengd). Meerdere regelpunten met N.O.-drukknoppen in parallel.
Graag zou ik deze halogeenverlichting vervangen door dimbare ledverlichting.
Kan ik de bestaande installatie gebruiken om ledverlichting te voorzien i.p.v. de halogeenverlichting en met behoud van de fitting en inbouw plafondarmaturen ?
Graag jullie hulp.
Hoi.
De spots zijn geen probleem, de trafo zou ik weghalen en voor 230V ledverlichting gaan.
Draadverbinding 4mm is een vreemde maat en aan de dikke kant, 1,5mm is genoeg (weinig vermogen bij ledverlichting).
Dimmer zal niet werken met led verlichting daar zal je een nieuwen voor moeten kopen (speciaal voor ledverlichting), stem deze meteen af op de dimbare ledlampen (merk lampen) die je gaat gebruiken (staat normaal bij de dimmer beschreven).
Succes
Dank voor je reactie.
Ik heb al even rondgekeken op internet, maar veel materiaal voor een fitting van MR16/GU5.3 zijn er voor led 220v niet te vinden.
Kan ik eventueel van fitting veranderen naar een GU10 om zo de armatuur van de inbouwspot nog te behouden ?
Zou dit lukken met de veertjes van de spot (zie foto) ? Of zijn er andere oplossingen hiervoor ?
Er zijn GU10 fittingen in de handel, gewoon even Googlen.
Ik heb toen ooit GU10 halogeenspotjes vervangen voor GU10 led spotjes en er een speciale led dimmer met afstandsbediening bij gekocht, bevalt me prima.
Of GU10 inbouwspotjes.
Er zijn inderdaad veel GU10 fittingen te verkrijgen maar ik vind geen enkele waarbij ik de veertjes van de armatuur kan aan bevestigen.
Iemand hier ervaring mee ?
Voordat je de transformator overbrugd en alle fittingen vervangt voor 230V spul, is het wel zaak om even te bekijken of de bekabeling en aanlegmethode wel geschikt zijn voor 230V.
Speakersnoer en kroonstenen los boven het plafond zijn dat bijvoorbeeld niet. Dubbel geïsoleerd snoer met verbindingen in lasdozen bijvoorbeeld wel. Kun je iets laten zien van het deel tussen de transformator en de fitting?
Het is natuurlijk ook een optie om gewoon dimbare 12V GU5.3 LED-spots te plaatsen. Ook daarin is genoeg keuze. Waarschijnlijk moet je de dimmer vervangen voor een exemplaar geschikt voor een lager vermogen. De transformator kun je laten zitten.
Ik zou dan voor 230V leds gaan en andere armaturen aanschaffen. De transformator zou ik dan verwijderen.
Van aan de transfo gaan er nu twee draden van 4mm2 naar de afgesloten gaten in de plafond waar de spots inzitten. De halogeenspotjes zijn in het gat aangesloten met een kroonsteen.
Hierbij een foto :
Kan het niet goed zien maar dat lijkt gewoon zwart/rode speakerkabel?
Dergelijke kabel is niet geschikt voor 230V installaties.
