12mm eindstop past niet op 12mm leiding
Hoi allen,
Ivm leggen van vloer en plinten moest de waterleiding (die door de huiskamer liep) naar de tuin verwijderd worden.
Deze zat aan het eind van de waterleiding en was afgescheiden door een sluitkraan/hendel.
Ik heb deze gesloten en de leiding afgezaagd.
Het resterende deel wil ik tijdelijk even afknellen met een eindstop, maar de bij de Praxis gekochte 12mm eindstop past niet over de 12mm leiding!
Ze zijn allebei 12mm en de eindstop zou m.i. 1 a 2 mm breder moeten zijn.
Een paar vragen:
1. Weet iemand welke sluiting ik dan wel kan gebruiken?
2. Hoe groot is het gevaar op legionella als ik de leiding sowieso heb afgesloten met de hendel en het vanaf de hendel binnen een maand of 2, 3 netjes door een loodgieter laat verwijderen?
3. Aan de tuinkant zit de koperen leiding nog in de muur. Die gaat er vanwege een draaiing ook niet zo maar uit. Kan ik daar ongestraft pur en plamuur overheen smeren?
Een knelkap gaat altijd strak om de leiding. Zitten er geen bramen aan de afgezaagde buis?
Wat ook kan is dat je oude maat leidingen hebt. 11mm en 14mm leidingdiameter komt ook voor. Je kunt in dat geval soldeerfittingen 12 en 15mm gebruiken in combinatie met een bijpassend verloopringetje.
Ik heb de leiding met een schuifmaat 12mm gemeten. Het afsluitringetje is dat ook dus die past er niet omheen.
Bij de Praxis zeggen ze doodleuk dat 12 over 12 past.
Voor mijn gevoel zou het 13 of 14mm moeten zijn. Solderen zie ik niet zitten om zelf te doen, vandaar dat ik het met een knelkoppeling wilde uitvoeren.
Ik heb een aantal 12mm koperen buizen en knelringen gemeten met een goede schuifmaat.
De buitendiameter van een 12mm koperen buis is 12mm, exact.
De binnendiameter van een 12mm knelring is 11,9mm exact.
Misschien helpt het als je het uiteinde van de buis even wat schoon schuurt, anders weet ik het ook niet.
Als de leiding bevroren is geweest is dit een te verklaren euvel. De fitting er eerst zonder knelring er op proberen te krijgen en daarna met knelring.
Anders pak een sok 12 knel en doe er een stukje buis in zodat knelring recht in zit en draai hand vast en tik hem op de leiding leiding kan ook ovaal zijn.
dan kan je later de eind stuk er op zetten.
@Auto-Geen het overgebleven stuk leiding bevindt zich in de meterkast, dat is nog achter de woonkamer, dus dat is het niet.
@all: het is niet alleen het knelringetje, het is ook de sok van 12 mm die aan het smalle eind niet past. Het is wel een jaren 50 huis met rariteiten maar volgens mij is het geen oude leiding.
Ik ga er vanuit dat je weet hoe je een schuifmaat moet gebruiken en aflezen
als je ca. 12 meet zou 12 moeten passen (de montage speling zit in het systeem)
Heb je de maat van de ring ook met je schuifmaat gecontroleerd?
Zo meet je geen binnenmaten, daar zijn die schuine vinnen voor aan de andere kant van de schuifmaat.
Buitenmaat knelring is 14.1 mm, je leest de schuifmaat foutief af.
Wat is de buiten diameter van de leiding, in elk geval meer dan 12 mm, zal wel 15 mm zijn
Tja, met een schuifmaat van de gamma opmeten, en kopen bij de praxis is vragen om problemen. Af en toe een beetje humor😂
@Rola, de "schuif" 0 is dus de referentie? Dan idd 14,1. Weer wat geleerd, ook qua schuine vinnen, alleen is het resultaat identiek.
Ik ga t maar eens met een 15mm stop proberen 😏
Ik zou de de buis eerst maar eens helemaal glimmend schuren want zo kan je 'm niet opmeten en al helemaal niet dicht krijgen met een knelverbinding.
zoa aan de foto te zien met de knelring ga ik voor een 15 koperbuis ipv 12mm of inderdaad een oude maat koper
