12 volts verlichting in plafond kapot
In mijn slaapkamer heb ik een gipsen plafond met 12 halogeenlichtjes (van 12V). Ze zijn allemaal aangesloten op dezelfde WCD. Een zestal is onlangs kapot gegaan, tegelijk. Ik heb ze proberen te vervangen. Dat leverde geen resultaat op. Vervolgens heb ik ze geprobeerd eruit te trekken om te kijken of erachter een verdeler of transformator kapot is gegaan, maar als ik aan de lampjes trek veren ze terug. Ik ben bang dat als ik harder trek iets permanent beschadig, waardoor ik verder van huis ben. Ik heb de vorige eigenaar gebeld om te vragen hoe het systeem in elkaar zit, maar die weet het niet meer. Mijn basisvraag is: hoe los ik het op?
Maar wat ik eigenlijk ook probeer te weten te komen is:
- hoe ziet het systeem er waarschijnlijk uit en welk onderdeel zou kapot gegaan kunnen zijn?
- Waar bevindt dat onderdeel zich mogelijk?
-Hoe kan ik het onderdeel vervangen, zonder mijn plafond te slopen?
Alvast bedankt voor reacties!
Mogelijk trafo defect. Wellicht door een lampgat bereikbaar maar dan moeten wel de lampjes eruit.
