12 volt buiten verlichting buiten in de tuin onder het gras
Heb ik hier al 15 jaar probleemloos, 12V G4 Halogeen.
Ligt in de zwarte grond van de border.
En dezelfde set 5 jaar op een andere locatie gehad.
Hoe diep onder het gras? Wat voor soort kabel? Met gedetailleerdere informatie komt er ook een gedetailleerder antwoord.
Daar wordt die verlichting juist voor gemaakt :wink:
25 cm is al niet slecht, iets dieper is nog beter. Dan beschadig je de kabel niet zo snel meer met een spade.
Hier thuis ook 12v g4 verlichting in 3 kringen van 4 lampen per kring. Kabels liggen gewoon op de grond onder het grind. Werkt bij mij al 3 jaar prima en de vorige bewoner zei het spul ook al meer dan 10 jaar te hebben.
Tip die ik je wel wil geven is om alle boutjes waarmee de armaturen dicht zitten even los te halen en met kopervet in te smeren voordat je de verlichting gaat plaatsen. Ooit ga je een lampje moeten vervangen en die boutjes kunnen dan soms behoorlijk vast zijn gaan zitten. Op dit forum komen daarover regelmatig vragen voorbij, hoe dit weer los te krijgen is.
