12 mm koper terugbuigen?
Onder nieuw fonteintje zit oude gebogen koperleiding maar die komt niet goed uit. Hij komt van onderaf uit de muur en is daar naar rechts gebogen. Is het mogelijk om hem terug te buigen dat hij recht omhoog loopt? (zo niet dan zet ik er wel een knietje op). [fonteintje zou eigenlijk in de hoek komen maar bleek wegens afvoer daar niet te passen, daarom moest ik het opschuiven]
koper buis kan je niet terug buigen dan knapt ie.
Je hebt je best gedaan om een mooi bakje neer te zetten maar alles staat scheef het bakje kan in de hoek.
Alleen je moet je afvoer aan passen je kunt er 45 graden buis in zetten met verchroomde sok zodat dit netjes en strak is.
Kijk maar hier: klik hier op
