12,15,22 hmmm ik weet het niet meer!
Mijn waterinstallatie is uit jaren 55, hoofdkraan wilt niet open of sluiten.
Uiteindelijk kreeg ik de hoofdkraan dicht:-).
Maarja de meter loopt nog steeds:-(.
Maare nu naar mijn vraag.
Mijn situatie is dat de leiding naar keuken 15mm is.
En naar overige plekken 12mm.
Binnenkort wil graag combi ketel aanschaffen, echter welke diamater waterleding moet ik nemen? Zelf dacht ik aan 22mm? goed gedacht?
O ja foto's komen eraan:-)
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Thanks!
Dit heeft geen invloed op hoeveelheid watertransport helemaal naar de zolder waar de combi ketel komt? Wat is standaard diemater die men gebruikt voor combi ketel.
Die van mij een tyleenleiding van hooguit 16. Nogmaals 15 is echt voldoende. Tenzij je een enorme woning hebt.
Wat zijn de gebruikers wensen in je huis?
wil je ooit een stort douch?
groot bubbelbad?
speelt allemaal wel mee, als je de leiding gaat leggen.
en de overgang maken van kunststof naar koper is geen probleem, voor elke mert en maat is er wel een verloop.
groeten b
Gewoon een normale straal douche.
Geen bad, want badkamer is te kleine voor.
Ik woon momenteel alleen, broertje kom erbij wonen.
Even in mijn bestanden gezocht, er zijn richtlijnen voor:
Hier volgen enkele richtlijnen:
Hoofdleiding woningen: 22 mm, van de watermeter tot op de hoogste verdieping.
Gewone aftakkingen: 15 mm
Aansluitleiding: 22 mm voor een grote elektrische of gasboiler.
Koudwater-aansluitingleiding: 15 mm voor de buitenkraan, het bad - douche - keukenkraan.
Warmwater aansluitleiding: voor de bad - en douchekraan: 15 mm bij een badgeiser, combiketel of boiler.
Warm water: voor de wastafel in een badkamer: bij 1 wastafel 12 mm en bij 2 wastafels 15 mm.
Warm water: vanuit een centrale boiler of combiketel in de keuken: 12 mm. Bij de montage van een close-in-boiler is
de aansluitingsmaat van de boiler maatgevend.
ik zou zelf de hoofdleiding 22 mm leggen, om problemen in de toekomst te voorkomen, ook zal er bij een kleinere leiding diameter, grotere kans zijn op geluid, want de snelheid door de leiding is dan groter.
groeten b
Waauww erg bedankt voor je informatie!
Dan moet ik bestaande stukje 15mm aanvoer eraf halen en 22mm erop zetten. Ik zal morgen foto's maken en jullie weten vast wel hoe het moet:-)
Staan die bestanden hier ?
Als er nu 15 ligt, waarom zou je dat weghalen? Hele wijken zitten hier zo.
Tiho die bestanden staan op mijn harde schijf, of het daar ooit vandaan komt, kan ik je niet vertellen.
maar hele wijken zoals jij zegt op alleen 15mm? ik kom ze niet heel veel tegen.
ik zelf zou 100% 22 koud watervoeding nemen. heb het ook in alle project woningen waar ik in heb gewerkt zo gedaan.
groeten b
Voor mijn meter zit een tyleenslangetje verlopend naar de meter in een leiding 15 waar 1/2 duim verloop op zit gesoldeerd. Dat is dus de voedende leiding, als anderen in de buurt 22 hebben gemaakt wat best kan, heeft dat niet veel nut mi.
Dit is een zinloze uiteenzetting, het gaat er om wat voor de TS het beste is, niet wat iemand zelf in huis heeft.
Terug dus naar de vraag.
Dat het bij jou zo zit, wil niet zeggen dat het ook goed is.
Tegenwoordig wordt in elke nieuwbouw woning een 22 mm leiding gebruikt, en aangelegd zoals al eerder aangegeven in dit topic.
Dus als je nu alles opnieuw moet gaan aanleggen, doe het dan in 1 keer goed, zoals het hoort volgens de huidige normen.
Dan heb je in de toekomst minder problemen, als je eventuele grootverbruik toestellen aan wilt sluiten.
