110MM PVC T-stuk vervangen/vastlijmen/herstellen door kleine druppel
Hi,
Ik ben een trouwe lezer van dit forum en het is tijd om zelf eens een vraag te stellen :).
Er ontstaat een kleine druppel aan de onderkant van de (horizontale) mof aan het T-stuk. Dit kwam denk ik door het iets te agressief verwerken van de pijp (links waar die nu is dichtgelijmd). De afvoer links die nog verbonden is gaat naar de keuken.
Nu dit is een krappe plek en maar een klein stuk 110mm die het doorverbindt. Deel losbranden, afsnijden, T-stuk vervangen en schuifmoffen lijkt me het antwoord die ik zal krijgen, maar liefst kan ik het lijmen of een flexibele mof met spanbanden gebruiken?
Groet,
Alex
Ik dacht zal nu niet over schuifsokken hebben :wink:
Je kunt proberen om een stuk binnenband om heen te zetten en dan met 2 grote slang klemmen vast zetten.
Ik zou tussen het T stuk en de linker pijp een halve open pvc ring lijmen, rood. Zodat het met het T stuk een geheel loopt. Dan daarover een tweede halve pvc ring. Groen. Zodat het overlapt. (Het even wat zaag en snijwerk, maar zo te zien bestaat de afvoer ook al uit 3 stukken met benoedigde doorsnede.)
Dank voor jullie tips!
Blijkt dus dat het zo een kleine lekkage was dat met wat schuren en goede laag PVC lijm het al gefixed is.
Thx Henk, heel attent idd.
Er was inderdaad wat waterschade of lekkage in het verleden die van de 2de en 3de verdieping te volgen zijn door opgedroogde waterresten aan de buitenkant van dezelfde PVC. Er is nu geen vocht meer te zien, maar zal het in het oog houden.
Desi
