110 V lamp gebruiken op 220 Volt
Even vooraf. Van een heleboel dingen weet ik wel wat, maar van electro dus helemaal niks. Nu heb ik de volgende vraag. Ik wil via internet in de VS een nogal dure lamp kopen die daar ongeveer de helft goedkoper is als in Nederland.
Bestellen is geen enkel probleem, alleen waarschuwt de verkoper ervoor dat ik er rekening mee moet houden dat de lamp 110 volt is. Is dit eenvoudig op te lossen?
110 volt is 110 volt en als je die op 230V aansluit gaat hij meestal even heel fel branden en dan niets meer.
Je zou 2 lampen in serie aan kunnen sluiten, maar dat moet dan wel mogelijk zijn.
Andere oplossing is om er een trafo voor te zetten die van 230V 110V maakt of een electronische variant van een trafo, maar of je dan nog goedkoper uit bent is maar de vraag.
suc6
Gerrit Bakker
Als het een gewone lamp is, kun je ook een condensator voorschakelen. Een condensator is immers een weerstand voor wisselstroom.
Ik zou alleen eerst even kijken of hij is om te bouwen naar 230 V. Immers: ook een amerikaanse lamp heeft niet het eeuwige leven en zal ooit vervangen moeten worden. Elke keer een lamp in de V.S. bestellen lijkt mij wat omslachtig.
Een diode in serie schakelen is misschien ook een mogelijkheid.
En niet te vergeten: een trafo.
We moeten natuurlijk wel eerst weten wat voor lamp het is.
Zou dat goed gaan?
Immers een diode zal de onderkant of bovenkant van een sinus wegkappen, met als gevolg dat de lamp op 25 Hz zal gaan knipperen.
Met een condensator zal er toch alleen maar een stroom vloeien als de condensator leeg is, is hij vol dan zal de stroom worden tegen gehouden en gebeurd er niets meer (gelijkspanning), sluit je hem op wisselspanning aan dan laat hij die gewoon door.
De schooltijd is voor mij ook al weer ruim 20 jaar geleden dus zeg maar als ik het verkeerd heb.
suc6
Gerrit Bakker
Gerrit B schreef:
Zou dat goed gaan?
Dit is correct.
Een diode is alleen toe te passen bij een gloeilamp. De gloeilamp brandt op de effectieve spanning en de flikkering is nauwelijks waar te nemen. Ik gebruik vaak een diode als een goedkope dimmer.
(Gebruik wel een diode die geschikt is voor 1000 volt!)
De diode werkt, maar laat wel de volle spanning door, zij het dan met de halve frequentie.
Wat betreft die condensator: Xc = 1 / omega x C (ik kan die griekse letter niet vinden :mrgreen: )
Omega is dus 2 x pi x f.
Het werkt echt.
Probleem is, dat we nog steeds geen antwoord hebben, over wat voor soort lamp het gaat. Het kan tenslotte van alles zijn: Bijv. TL, PL, halogeen op 110V, halogeen via transformator etc.
Daarbij komt dat het in geval van een normale gloeilamp niet ondenkbaar is om gewoon de fitting te vervangen door een geschikt voor de gebruikelijke gloeilampen hier.
Ik stel voor dat we eerst wachten op een antwoord van TS. :wink:
Het enige wat echt goed gaat werken is een trafo.
Hoe wil je met een condensator of een diode gaan gebruiken om de spanning probleemloos terug te brengen naar 110 volt?
Nogmaals: laten we eerst wachten op een reactie van topicstarter, voor we een hele theoretische boom opzetten over het gebruik van een condensator als "serieweerstand"!
Nu klein genoeg?
Kijk eens bij start > alle programma's > bureau-accessoires > systeemwerkset > speciale tekens. :wink:
Denk dat de TS een beetje geschokken is, van al die technische verhalen.
:oops:
Nog effe en we hebben hier een complete kerncentrale gebouwd. :mrgreen:
wouterTBS
