Lamp werkt niet, wij meten 110 volt ipv 220 volt
In ons huis is 3 jaar geleden de complete elektra vervangen door een installateur. Nu wij een hanglamp op willen hangen, op een punt waar we nog niet eerder een lamp hadden, treedt het volgende probleem op:
De lamp doet het wel met stekker in wandcontactdoos, maar niet op het aansluitpunt in het plafond. Het rare is ook dat wij 110 volt meten op deze draden, in plaats van 220. Wat is de oorzaak van het euvel, en wat moeten we doen om het te verhelpen?
(excuus voor eventueel foute benamingen, ik ben leek op dit gebied)
Ik denk dat de specialisten graag willen weten waarmee en hoe u gemeten hebt.
We hebben gemeten met een spanningsmeter, 3 in 1 staat er op, waarop 3 lampjes, voor 110/150, 220/300 en 380/500. We hebben de spanningsmeter op de blauwe en zwarte draad gezet.
Als we de dimmer aanzetten, begint het lampje van 110/150 zwak te branden. Het maakt niet uit of de dimmer voluit staat of niet. De zekering van de dimmer werkt.
Als we de spanningsmeter in het stopcontact stoppen, branden zowel de lampjes van 110/150 als de lampjes van 220/300 fel.
Bedankt voor uw antwoord, ik vermoed dat er iets mis is met de dimmer maar ik ben geen specialist, wacht dus nog even af.
Contacten controleren het lijkt alsof er een vals contact is.
Centraaldoos de nulgeleider nazien.
Dimmer tijdelijk verwijderen en vervangen door een normale schakelaar.
Dan nogmaals proberen
Hartelijk dank! Dit wordt onze eerste klus voor 2006. Maar kunt u misschien nog even kort uitleggen wat de nulgeleider is?
Nogmaals bedankt voor uw antwoord.
Vriendelijke groet,
Birgitta
Dat is de blauwe draad.
Bruin = fasedraad
Blauw = nuldraad
Geel/groen = aardedraad
Zwart = schakeldraad
Vergeet niet de spanning af te schakelen als je er aan werkt!
wouterTBS
