1 speaker, 2 'bronnen'
Goedemorgen,
Kan iemand mij helpen? Ik heb al op internet gezocht, maar ik kan niet precies vinden wat ik zoek.
De vraag is: Kan je 1 box op 2 'geluidsbronnen' aansluiten? Dan komen er dus 2 speakerdraadjes in dezelfde ingang binnen. (2x rood, 2x zwart). Kan dat kwaad voor de box?
Alvast hartelijk bedankt voor de reactie.
Met vriendelijke groet,
Johan
Bedankt voor je reactie!
Laat ik iets specifieker zijn, dat scheelt misschien nog! :wink:
Ik heb een orgel en een cd-speler. Nu wil ik de boxen van de cd-speler ook op het orgel aansluiten. Deze twee ga ik niet tegelijkertijd gebruiken.
De box zal daar wel tegen kunnen, de cd-speler/het orgel gaat niet lekker, als ik het goed begrijp. Is er een manier om die boxen op een andere manier aan te sluiten of gaat dat helemaal niet?
Groet,
Johan
Gewoon zomaar aansluiten zal ook niet gezond zijn voor de apparatuur.
Immers een luidspreker heeft een bepaalde impedantie (weerstandsbelasting) meestal is de 4 of 8 Ohm. Sluit je daar nu andere apparatuur bij op aan dan heb je de weerstand van de luidspreker en daar komt dan parallel aan de huidige weerstand de inwendige weerstand van die andere apparatuur en dan zal de belasting voor het apparaat, wat het geluid geeft, een stuk hoger worden en in sommige gevallen zelfs een kortsluiting vormen.
Daarom er simpel een luidspreker schakelaar tussen zetten of een dubbelpolige schakelaar dat voorkomt de nodige problemen.
suc6
Gerrit
Dan heb je wel een versterker nodig met verschillende ingangen.
Normaal heb je naast de Cd, Phone (vroeger had je ook nog tape) nog wel een aux ingang. Maar de moderne versterkers krijgen steeds minder ingangen omdat de verbinding wel via bleutooth oid. gaat.
Daarnaast zal je apparatuur ook uitgangen moeten hebben, de Cd speler zal geen probleem zijn maar of het orgel dat ook heeft?
Soms moet je het dan oplossen met de hoofdtelefoon aansluiting.
