1 Police omvormer zonnepanelen op 3 fasen aansluiting
Ik wil een gebruikte set zonnepanelen kopen welke ik op mijn vrijstaande schuur wil leggen.
Setje van 6 panelen is ongeveer 1500 Wp en heben meestal een 1 fase omvormer.
Ik weet echtr nut of ik deze juist op 230v groep kan zetten of beter op mijn 3 fase 400v groep.
Om voor een gebruikt klein setje panelen een 3 fasen omvormer te gaan kopen is ook niet gewenst
Mijn situatie
Huisaaansluiting 3x 25a
Groepen kast met op elke fase: 3 stuks 16a automaat + als
Tevens 1x 400v groep met 16a 3-fase automaat + als
Ik heb naar mijn schuur een 230V aansluiting rechtstreeks van een eigen 16a 230v groep.
Op deze groep zit een koelvriescombinatie op, tl-verlichting van de garage en kan ik allerlei electrisch gereedschap op aansluiten (oa lasapparaat welke ik soms gebruik).
Om op deze groep nog zonnepanelen te hangen lijkt me niet verstandig.
Ik heb ook in de garage een 400v 16a 3 fase + nul + aarde rechtstreeks vanaf een 3 fase automaat in mijn meerkat
Deze 400v wcd gebruik ik zeer zelden.
Als ik geen 3 fase omvormer heb kan ik dan toch hier een set zonnepanelen op zetten door deze op fase + nul aan te sluiten of trek ik fase dan ongelijk?
Stel dat ik een verbruiker op de 3 fase aansluitin aanzet moet ik omvormer dan uit zetten?[/code]
Niemand die me kan helpen?
In basis is naar mening de vraag of en hoe ik mijn omvormer veilig aansluit op mijn 3 fase aansluiting.
Hiermee kan het: Afbeeldingen.
Of kan ik beter een lasdoos open maken en een fase + nul aftakken naar de omvormer met of zonder 230 wcd ertussen
Die omvormer moet op een eigen eindgroep, daar mogen geen andere gebruikers bij op.
dus je kan de krachtgroep gebruiken als de omvormer op een verloop stekker zit, zo kan de groep niet tegelijk voor iets anders gebruikt worden.
of stopcontact eraf, werkschakelaar plaatsen en daar de omvormer op.
Stel dat ik dan toch een keer de krachtgroep nodig heb kan ik dan gewoon de stekker naar de omvormer er even uit trekken (eerst omvormer uitzetten)
Waar blijft dan het vermogen van de panelen als zon dan schijnt?
