1 of 2 Pijpssysteem CV?
Beste klushelden,
Ik wil graag een radiator in de keuken verwijderen en afdoppen.
Alleen lees ik overal dat bij een 1 pijps systeem het niet kan?
Ik weet nu alleen dus niet of ik een 1 of 2 pijps systeem heb.
Kan iemand mij misschien vertellen wat voor systeem ik heb?
Heb ik wel een 1 pijps systeem, wat is dan de beste oplossing?
Alvast bedankt!
Je hebt een 2 pijps systeem!
onderblok dichtdraaien d.m.v de inbusbout die achter de moer zit, daarna kun je nadat je de radiator hebt afgetapt hem verwijderen.
S6!
Dankjewel voor je snelle reactie!
Waar kan ik nu t beste afdoppen?
En moet ik dan 2 doppen hebben of 1?
Als je het onderblok laat zitten heb je geen doppen nodig. Als je het onderblok eraf wil halen zul je de hele installatie af moeten tappen. En 2 einddoppen erop schroeven.
Sorry voor mijn vragen, ben niet bekend met een radiator verwijderen. Maar als ik jou goed begrijp, hoef ik dus alleen t kapje eraf te halen, inbus vastdraaien, en dan kan de radiator eraf? Dus ook geen CV leeg laten lopen etc?
Klopt, als je dan het onderblok laat zitten hoef je verder ook niets af te doppen.
wel even de radiator leeg laten lopen voor je hem losschroeft ;)
En uit de kraanaansluiting op het onderblok mag het water er dan nog uitspuiten!
Kijk of je een verdeler op de verdieping hebt waarvan naar iedere radiator slangen lopen.
Zo ja dan is het meestal een tweepijps systeem.
Wil de radiator permanent verwijderen dan kan je de slangen afdoppen op de verdeler.
Anders moet je ook de installatie aftappen en de aansluiting die naar de radiatorkraan gaat afdoppen.
Vr gr
Aan de andere kant onderin aftappen of op een lager punt in het systeem met de kranen open.
Anders wordt het zo'n bende als je de radiator los haalt..
