1 of 2 moeren per draadeind hangend toilet?
Wie o wie kan mij vertellen of je bij een hangend toilet (Geberit) één moer aan de voor EN aan de achterzijde moet aanbrengen of alleen aan de voorzijde (na plaatsing toilet)
Ik heb de draadeinden er in gedraaid maar er zit vreselijk veel speling op en kan me voorstellen dat dat niet de bedoeling is. Straks met het toilet erop zouden de draadeinden niet goed vastzitten.
Nu kan ik er nog bij, als de ombouw dicht is niet meer.
Wie helpt?
Ik zou het draadeind met een moer, borgring en sluitring aan voor en achterzijde stevig vastzetten.
Het ligt er aan welk type reservoir je hebt.
Bij sommige types wordt de draadeind geborgd en vastgezet met een moer, en bij andere types is dat niet nodig, zoals bij het type up320
Ik raad het af om een extra moer te plaatsen. Zoals je al zegt, later kom je er niet meer bij. Als je een moer plaatst dan kun je het draadeind niet meer positioneren. Als je tegels hebt geplaatst en de lengte klopt niet dan kun je er weinig aan doen behalve korter maken.
Als je ooit een andere pot monteert en deze is dikker dan zijn de draadeinden te kort.
Meestal moet er ook nog een sierdop op de moer worden geplaatst. Als het draadeind te lang is dan past dat ook niet.
Mijn ervaring is dat de speling er automatisch uit gaat als de pot wordt bevestigd.
Als er geen extra moeren worden bijgeleverd en het staat ook niet in de montage-instructie dan lijkt het mij ook niet de bedoeling.
Als alle speling uit de draadeinden is, is het ook lastiger om de pot waterpas te krijgen.
Allemaal hartelijk dank. Het is mij nu helemaal duidelijk. En aangezien ik mrs. waterpas ben is het dus heel simpel...één moer aan de buitenkant.
m.vr.gr.
Mrs.X
