1 fase zonnenpanelen op 3 fasen
Ik wil graag mijn groepenkast naar 3 fasen (25 A) upgraden van 1 fase (40 A).
Ik heb zonnenpanelen die werken op 1 fase via micro-omvormers.
Als ik naar 3 fasen ga, worden de zonnenpanelen dan aangesloten op 1 van de losse fase die ik zelf kan kiezen (mi die met hoogste "base" gebruik door de dag heen)? Of moet er nog een apparaat tussen dat van 1 fase naar 3 gaat (dmv DC oid, lijkt me niet erg efficient)? Ik wil niet de micro-omvormers vervangen want die liggen op het dak en zijn net nieuw.
Stel het kan op 1 van de 3 fasen:
De ALSen en bedrading ed in de kast zijn geschikt voor 40 A, de zonnenpanelen zijn gezekerd op 16 A; volgens mij kan er dus 41 A (25+16) stromen door de kast voor 1 van de fasen. Is dat 41>40 dus alles moet in 63 A uitgevoerd worden? Of kan ik hier probabilistisch naar kijken?
Dank,
Jochem
Kan inderdaad gewoon op een fase naar keuze worden aangesloten.
Wat betreft dat laatste: in theorie moet je inderdaad naar iets hoger dan 40, maar ik zou me niet druk maken over die ene ampère die alleen in hele uitzonderlijke situaties aantikt - maar de experts hebben daar nog wel eens een andere mening over.
een 1 fase omvormer wordt op 1 fase aangesloten
als je over alle 3 de fase wilt terugleveren heb je een 3 fase omvormer nodig
Waarschijnlijk een Enphase systeem. De Micro omvormers voor 1 fase en 3 fase systeem zijn hetzelfde. Alleen de bekabeling moet dan anders, ander relais en andere aardlekautomaat.
Het is mogelijk dat de omvormers op het dak al in 2 aangesloten zijn, dan hoef je waarschijnlijk niks op het dak te doen.
Maar zoals al gezegd gewoon op 1 fase laten.
Enige reden om het te wijzigen zou zijn als het systeem vaak uit gaat doordat er in de wijk teveel panelen liggen / het net het niet aankan. Maar dan eerst op andere fase proberen.
