Mijn huis uit 1940 heeft een deels wat verouderde electra-bedrading. Dit vervang ik stukje bij beetje, parallel met andere klussen. Ik wil alle buiten-electra op een eigen groep plaatsen. Tijdens een recente verbouwing heb ik alvast een kabel van meterkast naar buiten gelegd, maar nog niet aangesloten. Het is een 5x4mm2 kabel. Het idee was dat, mocht ik het ooit willen, ik in mijn schuur een krachtstroom-aansluiting kan maken. Voorlopig heb ik daarvoor geen reden aangezien ik geen apparatuur heb die dat nodig heeft. Ik heb wel een 3x25A aansluiting.
De schuur staat op ca 10m van huis. Tussen schuur en huis wil ik enkele contactdozen en lichtpunten plaatsen. Ik neem aan dat dat geen probleem is zolang ik alleen 1 fase aansluit.
Vraag is: mocht ik later alsnog krachtstroom in de schuur willen, kan ik dan die contactdozen nog handhaven? Dus in feite 1 fase "aftappen" van de 3-fasen-leiding.
Dit: https://www.klusidee.nl/Forum/topic/van-drie-fasen-naar-1-fase-gebruik.77544/ suggereert dat het niet mag, maar ik weet niet zeker of dit ook mijn situatie dekt.
ALvast dank voor uw reactie.
