Goedemorgen,
Allereerst: ik ben een enorme nitwit op het gebied van elektriciteit.
Het volgende is het geval: ik heb sinds vorige week een plugin hybride auto en zou graag een oplader willen plaatsen in de garage zodat ik niet afhankelijk ben van de publike laadpalen (en de gebruikte Kw's kan declareren ;-)) We hebben een 3-fase aansluiting, maar het is niet mogelijk om een nieuwe kabel van de garage naar de groepenkast te trekken (onder de uitbouw zit nl. geen kruipruimte) Er is een aparte groep waarop de garage en 2 wandcontactdozen in de woonkamer op aangesloten zijn (vraag me niet waarom de garage niet een compleet aparte groep is)
Nu heb ik me laten vertellen dat daar geen 3-fase oplader op aangesloten kan worden en dat er een compleet nieuwe groep gemaakt zou moeten worden, wat dus niet kan omdat je vanuit de garage niet naar de meterkast kunt. De huidige kabel stamt uit 1972 en is een gewone grijze 2,5 mm2 kabel.
Klopt dit? Op de garagegroep zitten geen grote stroomvreters, alleen de elektrische garagedeur maar die gaat niet elke minuut open of dicht dus zou de oplader daar niet op aangesloten kunnen worden?
Ik neem overigens aan dat een 1-fase oplader wel zonder al teveel problemen aangesloten kan worden?
Alvast dank voor jullie reacties.
