0-10V Gira dimmer i.c.m. hotelschakeling
Ik heb 3x armatuur met ledlamp welke dimbaar is 0-10V. Deze wil ik bedienen op 2 posities (hotelschakeling).
Positie 1. met Aan/uit/dimmer
Positie 2. aan/uit schakelen.
Voorkeur gaat uit naar Gira inbouw.
Is dit mogelijk? Welk type dimmer en hoe is het installatieschema.
Alvast vriendelijk bedankt.
Hier het aansluitschema van de enkele lamp.
Dat gaat niet met de 0-10V regelaar
Je kan een normale wisselschakeling opzetten, dus twee wisselschakelaars en als extra om de boel te dimmen van de regelaar alleen C1+ en C0- aansluiten. Je hebt in dat geval wel een extra inbouw positie nodig.
Maar let er ook heel goed op dat 0-10V totaal anders is als 1-10V!
In je schema staat 1-10V...
Dat is inderdaad het beste.
Bij verlichting wordt vaker 1-10V gebruikt en dat zie je ook op het schema terug.
Bij de lamp staat daar duidelijk 1-10V en bij de dimmer staat als ik het goed zie
een variabele weerstand getekend. Dat wijst ook op een 1-10V regeling.
0-10V regeling: er komt een spanning uit variabel van 0 tot 10V (spanningsbron)
1-10V regeling: de regeling regelt met een variabele weerstand de stroom door het aangesloten apparaat
