Probeer het eens met wasbenzine. Niet meteen alles insmeren, maar eerst op een klein plekje proberen.
Indien het laminaat ertegen kan, zou je zelfs thinner of aceton (veel agressiever dan wasbenzine) kunnen gebruiken. Kunststoffen lossen echter in thinner / aceton snel op: als het begint te kleven is het foute boel. Dus zeker met deze stoffen eerst op een minder zichtbare plek proberen of de vloer ertegen kan. En zorgen dat het nergens terecht komt waar het niet moet.
Let op: Dergelijke middelen zijn zeer brandbaar en slecht om in te ademen. (Thinnner/aceton nog erger dan wasbenzine). Ook slecht voor je huid indien er veel op komt. Daarom:
- Goed ventileren tijdens de klus
- Geen elektrische schakelaars gebruiken (zet gewoon de betreffende groepen vooraf uit, zodat niemand per ongeluk een lamp aan of uit zet)
- Niet te veel achter elkaar doen (tussendoor ventileren)
- Klushandschoenen dragen en een handcreme/vaseline bij de hand houden.
Wat soms ook wil lukken: een fijn schuurmiddel zoals CIF. Is minder agressief maar kan wel (eveneens) de tekening van het laminaat verpesten.
