Beste klussers,
Ik wil een muur tussen schuur en huis isoleren. Daarmee verlies ik 10cm ruimte in de schuur. De Schuurdeur zit strak langs de muur, die moet ik dus verplaatsen anders houd ik een deurgat over van slechts 50cm.
De muur is halfsteens (10cm). Het is een uitbouwkeuken zonder bovenverdieping. De dakconstructie zijn houten balken die pp de muur rusten.
Boven de schuurdeur zit geen latei. Het deurkozijn lijkt ook deel te zijn van de draagconstructie, er rusten namelijk 2 dakbalken op de bovenlat van de deur. Deurpost is een balk van 9x5cm (geen echt deurkozijn).
Mijn idee is:
1. de balk boven de deur tijdelijk te stutten met 2 draagbalken.
2. Vervolgens 15cm rechts van de deur de muur slijpen en weghalen.
3. dan rechterdeurpost tegen de nieuwe muurkant monteren.
4. De linker deurpost demonteren
5. Een nieuw muurtje plaatsen aan de linkerkant waar 15cm muur bij moet. De rst van de muur is geplijsterd. Achter dit nieuwe muurtje komt 7cm PIR plaat.
6. De linkerdeurpost tegen dit muurtje plaatsen
7. De bovenbalk opschuiven.
Ik heb een paar uitdagingen:
a. Hoe kan ik het nieuwe muurtje van 15cm beste opbouwen? Metselen lijkt me vrij zinloos, zelfs als ik met borgpennen o.i.d in de staande muur vast zet. Iemand tips welke opbouw snel en stevig is, waar ik ook tegenaan kan plijsteren?
b. hoe kan ik in stap 7 die bovenbalk doorschuiven? Kan ik die gewoon losmaken van de dakbalken met een multitool en dan doorduwen?
Als iemand denkt dat dit hele stappenplan niets wordt hoor ik het ook graag. Maar liefste doe ik het zelf, dus tips welkom!
Mijn idee is:
