Csjah
24-9-2009
Csjah op 08 Januari 2013, 14:49   Remeha calenta 28c aantal starts en aanvoer temp
Hoi iedereen
Ik heb sinds 28 dec een nieuwe ketel laten plaatsen: een remeha calenta 28c met iSense. Ben er heel blij mee, maar heb toch wat vragen/bedenkingen...
Ik heb her en der wat gelezen over aanvoer en retour temperatuur. Moet daar 20 graden verschil in zittten om het hoge rendement te halen? En wat is het beste: 55 graden aanvoer temp of juist stukken hoger...
En heb vandaag het aantal starts afgelezen. Zit al op 408. Lijkt me veels te veel! Hoe kan ik dat oplossen?
Mijn situatie is als volgt:
Hoekwoning, deels geïsoleerd, alleen radiatoren, vorige ketel: nedit turbo 21v combi
Groet
Klusservice Klusidee
Kom je er zelf niet uit en heb je een hulp nodig voor je cvketel? Schakel dan Klusidee in voor een vakman. Direct een CV monteur inschakelen
The headhunter
9-7-2005
groningen
The headhunter op 08 Januari 2013, 16:16
Een dT van 20 graden is bij een 70/50 systeem.Veel belangrijker is of het bij alle radiatoren gelijk is en niet groter dan 20 graden.
Hoe lager de aanvoer hoe hoger het rendement.
Ingmar89
19-1-2008
Ingmar89 op 08 Januari 2013, 19:42
Eigenlijk: Hoe lager de retour hoe hoger het rendement.
Maar aanvoer en retour hangt natuurlijk wel enigszins samen.
The headhunter
9-7-2005
groningen
The headhunter op 08 Januari 2013, 19:54
Je heb gelijk.
Obelix2
1-3-2008
Heerlen
Obelix2 op 08 Januari 2013, 20:05
Even opletten.
het aantal starts is niet schrikbarend,
want denk er aan iedere keer als de kraan open gaat om met ww iets te doen is 1 start.
er is zo te zien niks mis mee.
maar goed, zoals al aangedragen.
laat je installateur kijken als je het niet vertrouwd.
die kan jou ook uitleg geven.
met betrekking tot eventueel inregelen.
gebruik de zoek functie even hier op het forum.
dat is al 100.000x beschreven.
The headhunter
9-7-2005
groningen
The headhunter op 08 Januari 2013, 21:31
Er is nergens een probleem gesteld, TS wil info:
dT20 graden? of zit het anders?
aanvoer van 55 gunstig of?
En is 400 starts teveel?
Calenta
15-3-2006
fryslân
Calenta op 08 Januari 2013, 21:37
@headhunter,
Ja, je hebt gelijk.
Het aantal starts is idd niet veel.
Er valt in dit geval ook niets op te lossen.
Slotje dan maar Mr. Green
Calenta Cool
Csjah
24-9-2009
Csjah op 08 Januari 2013, 22:33
Hmm ok.
Het is niet mijn bedoeling om dit forum te misbruiken. Juist om advies. Ik vind het een geweldig forum waar je veel info vandaan kan halen.
Het aantal starts is alleen van de cv. Tapwater staat op 208...
Ik zal de installateur aanspreken over het inregelen want het zal waarschijnlijk nodig zijn na het verwisselen van de ketel...
Bedankt voor jullie advies en meningen.
Groet jaap
Frank
Vaste beantwoorder Moderator
25-7-2005
Noord Drenthe
Frank op 08 Januari 2013, 22:59
Ik heb een aantal berichten in dit topic verwijderd vanwege de discussie of er hier werk van een ander werd beoordeelt of niet en of er sprake is van garantie.
De vragensteller heeft zich ingelezen en komt met een gerichte vraag waarbij voor mij niet de indruk ontstaat dat er munitie wordt verzameld om een leverancier mee om de oren te slaan.
Dat is mijn uitspraak en daar moet u het mee doen Wink
Als er nog technisch inhoudelijk gereageerd moet worden dan kan dat, een vervolg op de verwijderde discussie wordt eveneens verwijderd.
Calenta
15-3-2006
fryslân
Calenta op 08 Januari 2013, 23:40
Hey! Frank Visser Very Happy
Perfect!
Calenta Cool
Csjah
24-9-2009
Csjah op 09 Januari 2013, 00:03
Zoals jullie aangaven is 400 starts niet schrikbarend. Ik dacht dat dat alleen voor cv was, aangezien er twee stapjes verder het aantal starts voor tapwater wordt weergegeven. Maar nu ik weer keek blijkt die 400 starts het totaal te zijn en wordt het tapwater apart aangegeven...
Bedankt frank, het was indd niet mijn bedoeling om een discussie te starten...
Maar weer ontopic: ik begrijp uit jullie antwoorden dat de retour temp niet echt 20 graden hoeft te zijn? En ik heb de cv temp nu op 55 graden gezet. Is dat verstandig? Of juist hoger (70 oid)
Gr jaap
The headhunter
9-7-2005
groningen
The headhunter op 09 Januari 2013, 07:53
Dat hangt van je installatie af, is deze berekend op 70/50 of op 90/70 enz.
Ik zou gezien je ketel en thermostaat de max aanvoer op 80 laten staan.
De Isense en ketel berekenen zelf nl de temperaturen die nodig zijn om de boel comfortabel te krijgen.
Het begrensen van deze temperatuur kan tot gevolg hebben dat de ketel langdurig blijft stoken en toch niet warm kan krijgen en dan kan hij wel zuinig stoken maar je kosten zijn vele malen hoger.
Csjah
24-9-2009
Csjah op 09 Januari 2013, 09:53
Ok.
Ik zou niet weten hoe mijn installatie berekend is. Kan ik dat zelf alsnog doen? Radiator berekening per ruimte doen?
Ik heb hem inmiddels op 80 gezet, maar krijg ik zo niet weer meer starts? Wat dus ook minder rendabel is?
The headhunter
9-7-2005
groningen
The headhunter op 09 Januari 2013, 17:00
Nee de Isense en ketel gaan dat allemaal zo economisch mogelijk voor je doen.
Je kan berekenen hoeveel vermogen je per ruimte nodig hebt.
Vervolgens kan je in een tabel kijken welke radiator er hangt en wat deze voor vermogen heeft op 90/70 en wat deze doet op andere temperaturen.Mogelijk dat er uit de leeftijd van de installatie iets op te maken is.
Maar......
Als jij je installatie waterzijdig goed hebt ingeregeld, en je laat de ketelparameters met rust dan zal de ketel zelf de juiste aanvoertemperatuur kiezen welke hoort bij jouw installatie.
Xr8
22-10-2006
Xr8 op 09 Januari 2013, 19:02
Eenhendel kraan? Zoja zorg dan dat deze wel volledig op koud staat. Komt vaak voor dat men deze niet helemaal op koud zet. De ketel zal dan steeds nutteloos opstarten.
Succes.
Pagina 1 van 2
Klusadvies: Remeha calenta 28c aantal starts en aanvoer temp
Geen nieuwe berichten Overstort CV in aanvoer of retour (Remeha Calenta) 2 04 Oktober 2013, 21:41
Geen nieuwe berichten AWB ThermoElegance cv temp. aanvoer. 0 20 Januari 2020, 13:56
Geen nieuwe berichten Ketel aanvoer temp 90? 5 07 Juni 2012, 22:17
Geen nieuwe berichten Aanvoer temp. bij modulerende thermostaat. 15 08 December 2013, 14:53
Geen nieuwe berichten Vloerverwarming verdeler robot en aanvoer temp 17 30 November 2014, 14:15
Vloerverwarming niet op temp. Ingesteld 60gr, aanvoer=24 gr 16 15 December 2008, 13:03
Geen nieuwe berichten Remeha avanti problemen met te hoge temp retourleiding 15 29 Januari 2012, 22:04
Geen nieuwe berichten Remeha Calenta 40s 15 22 April 2013, 21:11
