Probleem boormachine Bosch GBH 2 SE
Ben bijl
Goedendag
Ik heb een probleem met mijn (Blauwe) Bosch GBH 2 SE
Als ik de steker in het stopcontackt doe begint de motor al zacht te "lopen"
Ik heb het achterste klepje verwijderd en onder de schakelaar zit een radioontstoorder waarvan een stukje is afgebroken ...kan dit het probleem zijn ,of moet ik het zoeken in de schakelaar en deze vervangen
Groeten
Ben Bijl
StefanD
Als de ontstoorder beschadigd is, zou ik die sowieso vervangen. Kost een paar euro. Lijkt me wel sterk dat die dit probleem veroorzaakt.
Ben bijl
Dus zit het in de schakelaar ...ik heb hem 3 jaar.. en paar keer gebruikt..gewoon schilderij etc ophangen ,kan het wezen dat de ontstoorder ontploft is ..?
@rie
Komt de schakelaar wel goed terug?
Het kan zijn dat er boorstof in zit waardoor e.e.a. niet zo soepel meer terug veert.
StefanD
Toen bij mij de ontstoorder geploft was deed de machine niets meer.
Controleer de draden in het handvat eens, mogelijk dat er een kleine sluiting in zit doordat de draden plat gedrukt zijn.
MMaes
Beste Ben,
Ik las net uw post uit 2012 over een Bosch hamerboor die begon te “lopen
Haal het ontstoringsfilter (condensator) er even tussenuit om te proberen of dat helpt, ik ben er vrij zeker van dat daar kortsluiting in zit.
MMaes
Het ontstoringsfilter blinkt door afwezigheid...
Vermeld even het type en het 10 cijferig nummer van de machine, dat begint waarschijnlijk met 0 603
