Probleem met hitachi h45mry breekhamer
Gisteren gips van de muren geschoten met de breekhamer en brede beitel.
Plots wilde de machine niet meer kloppen. Motor werkt nog, maar bij contact met muur klopt de beitel niet meer.
Enige dat we zien is dat de beitel precies niet helemaal tot het einde in de boorkop geplaatst kan worden. Nochtans zit hij vast bij het loslaten van de klem. We kunnen de beitel precies ook niet dieper duwen. In de boorkop zelf zit ook niets zichtbaar geblokkeerd.
Een beetje wd40 in de kop spuiten, een uurtje laten intrekken en proberen de beitel eruit te trekken en tegelijkertijd met een hamer tegen de beitel tikken
Bedankt voor de tip. De beitel eruit halen is geen probleem. Het is bij het plaatsen van de beitel in de boorkop dat hij precies niet tot het einde geduwd kan worden. Waardoor we vermoeden dat het klopmechanische niet werkt. Kan dit?
In de kop zit een kogel, die kunnen door slijtage blijven hangen, soms schrikt de kogel los.
U hebt nu een probleem, die dingen zitten zo lastig in elkaar iemand die dat niet kent de kop niet of moeilijk uit elkaar krijgt.
Dan moet er een nieuwe kogel in die precies moet passen anders blijven de beitels en boren vast zitten.
Het beste is naar een reparateur of naar een ijzerwarenhandel, die de machine opsturen naar de importeur of fabrikant.
Janwit11
