Plafond na lekkage - wat doe ik het best?
Pollewolf
Dag beste medeklussers!
Sinds een jaartje ben ik bezig met klusjes in en om het huis en ik heb daar enorm veel plezier in. Nu heb ik mijn oog laten vallen op een volgend project: het plafond van onze wc. Maar ik weet moet zo goed hoe ik dit het beste aan moet pakken.
We hebben een tijd terug een lekkage gehad in de douche boven dit plafond, vandaar de beschadigingen. Ik wil deze graag herstellen maar hoe pak ik dit het beste aan? De oude verf verwijderen? Moet ik nog iets doen aan de structuur eronder? Ik hoop dat dit geen domme vragen zijn ;)
In ieder geval ontzettend bedankt voor jullie hulp!
Groetjes,
Romy
Pollewolf
En een foto van dichtbij
Gerrit B
Specialist Telecom
Je kunt het op 2 manieren aanpakken.
1 alle verf ed. die er nu op zit verwijderen zodat alles weer glad is en vast zit.
Isolatielaag (verf die de ondergrond isoleert tov. de afwerklaag) aanbrengen zodat de vlekken niet weer terug kunnen komen in de nieuwe verflaag.
Geheel weer in de gewenst kleur en structuur afwerken.
2. Een paar latten aan het plafond schroeven daar weer een nieuw plafond onder zetten en deze afwerken.
Maak je dit plafond in een kunststof uitvoering dan zal bij een nieuwe lekkage de ravage minder groot zijn en is het simpel het water verwijderen een sopje er overheen en het ziet er weer uit als nieuw.
Pollewolf
Dank je wel, Gerrit! Daar kan ik mee aan de slag! :)
Optie 1, zal niet mooi worden, omdat het plafond met spack gespoten is.
Als daar al stukken van weg zijn, krijg je dat niet meer mooi bij gewerkt met alleen verf.
Optie 2 met de kunstof afwerking, is niet zo brandveilig.
Zelf zou ik gaan, om alle losse delen er af te steken, en het plafond en de muren boven de tegels opnieuw (laten) stuken.
Gerrit B
Specialist Telecom
Brandveilig.................. in een toilet??????
Tja, je moet die rol WC papier natuurlijk ook niet in brand steken hé, die was toch ergens anders voor bedoelt :denk:
Daarnaast zijn er tal van kunststof oplossingen die niet willen branden en als het er zo warm wordt in het toilet dat het plafond begint te smelten en naar beneden drupt dan kun je er toch wel vanuit gaan dat de meesten toch al wel een veilig heenkomen hebben gezocht en niet stug op de pot blijven zitten :wink:
Maar je kunt er natuurlijk ook een stuk gipsplaat onder schroeven.
