Nieuwe intercom...oude bedrading
Croniloticus
Beste luitjes,
ik heb een probleempje. Ik heb mijn oude intercom eraf gehaald. Zie foto voor de bedrading van toen:
Net heb ik de nieuw intercom ontvangen, met de volgende "lay-out":
- het lijkt me logisch dat de bedrading aangesloten moet worden op die groene plug-in.
Op die plug-in zijn 4 rijen met de letters a - b - ED - ED, met ieder twee kleine inputs.
Er zijn 6 draadjes die hun plekje moeten vinden :D 2xblauw, 2xbruin, 2xgeel/groen
Dus nu... Welke draadjes moeten waarin?
Ook; de originele bedrading is veel dikker dan de dunne inputs op die groene plug-in. Moet ik die bedrading gewoon "uitdunnen" of moet er een of ander tussenstuk geplaatst worden?
Alvast bedankt voor de reacties...!
Tom345
Volgens mij werkt de nieuwe telefoon niet op je bestaande installatie. Er staat iets op van een bussysteem wat bij de oude duidelijk niet het geval is.
Verwarming Sp.
Dit gaat niet werken zonder de andere kant -bij de deur dus - ook te vervangen. Dat is 1 systeem.
Wielen van een Mercedes passen ook niet op een Fiat, zeg maar.
The headhunter
De oude(golmar?) heeft:
1 draad microfoon
1 draad luidspreker
1 draad massa
1 draad bel
1 draad deuropener
De nieuwe Ritto twinbus
A en B communicatie naar buitenpost, deuropener en bel.
ED en ED beldrukker voordeur.
Croniloticus
Ow ow ow... dat menen jullie niet :-S
Weet iemand waar ik dan op moet letten bij t kopen van een nieuwe (want de oude is te lelijk om aan te zien). Is er überhaupt tegenwoordig iets beschikbaar dat op die oude bedrading past?
The headhunter
Er is voldoende verkrijgbaar.
Kijk naar je oude toestel, en bestel daar een vervanger voor, vormgeving is nl. gewijzigd.
Golmar T510 is zo'n vervanger.
het is een 5 draads systeem, klassiek analoog.
In princiepe past elk ander merk welke een volume regelaar heeft voor de microfoon en de luidspreker.
Croniloticus
Die foute nieuwe is teruggestuurd. Heb nu een juiste gevonden en besteld. Ik zet wel een foto online wanneer ie erop hangt:) Bedankt voor alle input!
Croniloticus
Dag dag, daar ben ik weer. Heb de Golmar T510R gekocht. T zou de juiste moeten zijn.
Maar nu: de aansluiting.Kan iemand me vertellen welke draad waarin moet. Bij deze twee fotos.
Van t oude systeem, met nummertjed bij de draden:
En t nieuwe systeem:
Bij voorbaat dank voor alle reacites! Groet!
The headhunter
5 is de bel (7)
6 de deuropener (p1)
4 massa, gaat via Groengele naar 2 (3)
1 en 3 luidspreker en microfoon. (5&10)Verwisselen maakt niet uit heb je geen geluid dan zitten ze verkeerd om.
Maar dit staat ook in de handleiding
Croniloticus
Er zat geen handleiding bij, en op het Net kon ik niets vinden...
Bedankt voor de uitleg!
Hubrw
Ik heb eenzelfde 510R gekocht ter vervanging van een ouder model, alleen heb ik de vorige intercom er niet afgehaald en nu wil ik deze wel graag aansluiten. Iemand enig idee hoe ik de draden moet verbinden?
Alvast dank!
The headhunter
Alleen de monteur die het gemaakt heeft, of verwijderd heeft, hier is zonder referentie niets van te maken.
Qerryp
Qgsdnjew
