Paul1980
19-11-2011
Paul1980 op 19 November 2011, 13:56   Intergas Kombi Kompakt HR 28 slaat zeer veel aan
Ik woon sinds een half jaar in een nieuwe woning uit 2005 met de volgende CV installatie.
Intergas Kombi Kompakt HR 28 (bouwjaar 2005)
Beneden verdieping Robot vloeverwarming (hydraulisch neutraal) verdeler 5 groepen als hoofdverwarming, geen radiatoren.
Boven radiatoren met thermostaat kranen danfoss
Thermostaat: Honeywel Chronotherm vision modulation
Pompschakelaar WTH op VW verderler
De thermostaatkranen en de nieuwe thermostaat heb ik onlangs vervangen.
Verdere info over de CV
Geen buitentemp voeler of weersafhankelijke regeling
Aanvoer temp cv water 60 graden
Vermogen teruggeregeld naar 13.7 KW
Tapcomfort staat uit.
Geen by-pass, radiator in gang heeft express geen thermostaatknop, maar staat altijd 100% open en staat c.a. 6-7 meter van de ketel af.
Het probleem:
Als de CV installatie op temperatuur is gekomen (overigens geen problemen mee) slaat de cv ketel af.
Het vervelende is dat de ketel daarna regelmatig aanslaat en na c.a. 30 seconden tot een minuut ofzo weer afslaat.
Als ik de thermostaat een halve graad lager zet doet hij het niet.
Dut klaarblijkelijk geeft de thermostaat aan dat er een warmtevraag is.
Nu is dit voor mij de eerste cv installatie met modulerende ketel en bijbehorende thermostaat, dus wellicht is dit "normaal".
Aangezien de vloeverwarming een traag systeem is heeft het constant kort aanslaan volgens mij weinig zin.
Daarnaast kost het een hoop onnodig gas.
Ik heb de vloerverwarming al dichtgedraaid (thermostaat kraan en aflsuiter in retour leiding) om te controleren of deze niet de watertemp zodanig verlaagt dat de ketel weer aanslaag.
Dit was niet het geval en bij verlagen van de temp op de thermostaat was het probleem ook weg.
Ik heb de parameter Low load control in de thermostaat al uit gezet.
Dit hielp niet.
Ik heb het type regelgedrag ingesteld op traag standaard en snel, ook dit hielp niet.
Tevens heb ik de adaptieve modus uitgezet, helaas ook geen resultaat.
Ik denk nu dat de reden dat de ketel toch regelmatig aanslaat door de modulerende functie van de opentherm thermostaat komt.
In de gebruiksanwijzing lees ik:
Lowload werking
Als de woning op temperatuur is of als de warmtebehoefte in
de woning zodanig laag is dat de brandercapaciteit van het
toestel wordt teruggeregeld naar zon 20-30% van de totale
capaciteit, schakelt de thermostaat over van modulerend
regelen naar een aan-/uitregeling, de zogenaamde lowloadregeling.
Tijdens de lowload regeling wordt continu berekend wat de
optimale aan- en uittijd van het toestel moet zijn, zodat er een
nauwkeurige regeling van de ruimtetemperatuur ontstaat.
Het vreemde is dat deze functie uitstaat en de verwarming nog steeds regelmatig aanslaat.
Zover ik zie en kan achterhalen is CV technisch alles in orde.
Heb zelf een elektroteschnische achtergrond dus ben geen CV kenner, maar kan de werking van de techniek redelijk begrijpen.
Kan iemand mij vertellen of deze werking normaal is of niet ?
Of is mijn oplossing simpel door het vervangen van de thermostaat voor een aan/uit versie ?
Alvast bedankt voor het meedenken en de reacties.
Klusservice Klusidee
Kom je er zelf niet uit en heb je een hulp nodig voor je cvketel? Schakel dan Klusidee in voor een vakman. Direct een CV monteur inschakelen
Obelix2
1-3-2008
Heerlen
Obelix2 op 19 November 2011, 14:02
Gaat hij ook daadwerkelijk op cv branden, of probeert hij warm water te maken.
Controleer dat even.
Kan zijn dat je een lekkende ww leiding of een druppelende kraan hebt.
Test dat door de inlaatcombinatie onder de ketel dicht te draaien.
Als hij dat dan nog doet, koppel dan de kamerthermostaat eens af.
Paul1980
19-11-2011
Paul1980 op 19 November 2011, 14:42
De CV heeft 2 leds voor CV en WW bedrijf.
Als hij aanslaat brandt de CV led en de toevoer leiding die weggaat uit de CV wordt warm.
Ook brandt alleen de vlam op de thermostaat en niet het kraantje, wat normaal is bij WW bedrijf.
Voor zover ik kan achterhalen dus geen lekkende kranen.
Is het voor een modulerende regeling met modulerende themostaat normnaal dat hij zodra uit zijn rgeelbereik loopt terugschakelt naar een aan / uit regeling, die de laatste paar tienden van de temperatuur verzorgt.
Als dat zou de werking namelijk normaal zijn, na verloop van tijd wordt de regelmaat waarin de cv aanlsaat namelijk ook minder.
Blijf ik als dat zo is nog steeds met de vraag zitten wat zuiniger zou zijn in dit geval, de moddulerende die ik nu heb, of een aan / uit themostaat.
De meningen hierover zijn nogal verdeeld begrijp ik.
Screech
10-11-2006
Dronten
Screech op 19 November 2011, 17:26
Even voor de zekerheid, wat voor thermostaat zat er eerder op. zit de bedrading op de ketel wel op de juiste "kroonsteen" aangesloten?
Paul1980
19-11-2011
Paul1980 op 19 November 2011, 17:35
Er zat een aan/uit themostaat op.
Ik heb de bedrading op de aansluitklemmen onderop de ketel omgezet op de opentherm klemmen.
Tevens de doorverbinding verwijderd zoals stond aangegeven in de installatie handleiding van de ketel.
Obelix2
1-3-2008
Heerlen
Obelix2 op 19 November 2011, 18:15
Haal de thermostaat eens er af, zoals ik voorheen al zei.
Misschien is die wel kapot.
Doet hij het dan nog ligt het aan de ketel.
Xr8
22-10-2006
Xr8 op 21 November 2011, 19:05
Zit er in de retour van de ketel wel een keerklep geplaatst? Bij aanwezigheid van een tweede pomp is dit bij Intergas aan te raden. Dit staat in de handleiding, hiervoor is bij Intergas een apart onderdeel te bestellen. Je kunt eea ook oplossen met een 22mm wattskeerklep.
Hoelang is het geleden dat het toestel onderhoud heeft gehad? Als dit niet bekend is laat deze dan schoonmaken om verstopping van de wisselaar te voorkomen. Dit heeft overigens niets met je klacht te maken.
Succes.
Pompiedompie
21-11-2011
Pompiedompie op 21 November 2011, 19:43   Re: Intergas Kombi Kompakt HR 28 slaat zeer veel aan
Was mijn eerste idee ook, maar het is duidelijk te lezen:
Klep en tapcomfort gaan het dus niet worden. Al verse batterij in de thermostat geprobeerd? Dit type blijft een eigen willetje houden.
Obelix2
1-3-2008
Heerlen
Obelix2 op 21 November 2011, 19:54
Nou, nog 1 KEER DAN
HAAL DE THERMOSTAAT EENS ER AF
En kijk wat er dan gebeurt.
Heb het nu 3 keer gezegd volgens mij?!
Ronny
25-2-2005
Regio Den Bosch
Ronny op 21 November 2011, 20:21
We geven vrijblijvend advies, maar het is ook vrijblijvend of men dat op gaat volgen.
Als de thermostaat er afgehaald word, dan kan er ook geen warmtevraag zijn.
Op dat moment zal de ketel dit gedrag niet meer
vertonen, maar dan nog weet je niet waar de oorzaak zit...
Tijdelijk een andere thermostaat plaatsen is misschien beter.
Ik ben wel benieuwd waarom de thermostaat vervangen is,en hoe
de ketel voorheen gereageerd/gewerkt heeft op die thermostaat.
Je zou ook kunnen informeren bij Intergas of dit gedrag normaal is.
Shortbloke
10-1-2009
Shortbloke op 09 December 2011, 15:29
Beste Paul1980,
Heb je inmiddels meer informatie over jouw probleem? Ik heb namelijk exact hetzelfde gedrag als dat jij beschrijft. Heb een Intergas 36/30 met dezelfde thermostaat.
Alvast bedankt!
Slim6671
20-4-2006
Slim6671 op 19 December 2011, 15:59
Geachte l.
Ditzelfde probleem heb ik ook , ketel slaat aan ..... moduleerd langzaam naar ongeveer 40 graden aanvoertemp en slaat na een minuut of 4 weer uit.
om vervolgens na 2 minuten uit te hebben gestaan weer op te starten .
(thermostaat is type : chronotherm vision)
Temperatuur in woonkamer is verder gewoon goed maar vraag mij af of dit normaal is .
iemand enig idee ?
alvast bedankt.
Chili
Ingmar89
19-1-2008
Ingmar89 op 19 December 2011, 20:12
Keerklep plaatsen in de retour onder de pomp.
Slim6671
20-4-2006
Slim6671 op 20 December 2011, 18:31
Ik heb net de parameter ''E.'' = van stand 1 op stand 0 gezet en dat heeft de zaak opgelost. staat nu op --> OT negeren wanneer < E (E = 40 C)
dus E = minimale aanvoer temp OT (staat op 40c)
Roel_b
29-11-2012
Roel_b op 24 Februari 2013, 15:46
Hallo Slim, ik zit inmiddels met hetzelfde probleem.
Ik zie dat jij de parameter E hebt aangepast. Ik zit eraan te denken om dit ook te doen, maar het zegt mij vrij weinig. Het klopt dat dit bij jouw je probleem hebt verholpen, ketel slaat niet elke 5 min meer aan? Ben benieuwd. gr,
Pagina 1 van 2
Klusadvies: Intergas Kombi Kompakt HR 28 slaat zeer veel aan
Geen nieuwe berichten Intergas Kombi Kompakt HRE 24/18 slaat af bij warmwater gebr 3 18 Oktober 2015, 20:59
Cv intergas kombi kompakt hr 22/.28 4 09 Januari 2010, 12:40
Intergas Kombi Kompakt HR 28 1 29 Januari 2005, 12:41
Intergas Kombi Kompakt HR 28 in storing 10 20 December 2005, 21:24
Geen nieuwe berichten Intergas kombi kompakt ventilator 4 31 December 2016, 12:10
Geen nieuwe berichten Intergas Kombi Kompakt HRE 24/18 foutcode 15 07 Juni 2015, 19:47
Probleem met CV? ( intergas kombi kompakt HR) 5 04 Maart 2018, 00:54
Geen nieuwe berichten Storing intergas Kombi Kompakt 24/18 9 08 December 2016, 21:29
