Arianne
Goedendag!
Ik had een stenen garage van 6 bij 3 due ik zelf heb gesloopt met mijn zoon ten behoeve van de uitbouw die er gaat komen. Na het verwijderen van de betonnen bodemplaat van 10 cm. Blee er nog een funderingsringbalk te liggende nog verwijderd moet worden. Deze ringbalk ligt dus langs de rand waar de garage opstond en is 20 cm dik en 40 cm diep..
Laatst waren ze in de straat bezig met hele grote graafmachine en ik had ze gestrikt om die balk even te verwijderen. Hij kreeg hem niet los, die man dacht dat hij op de hoeken op palen staat. Hoe krijg ik deze ring er uit? Kan je dat zelf? Diamandzaag huren en los zagen? Los zagen van de palen? Kan dat? Welke zaag heb je dan nodig? Is die te huur?
Er zit overigens bewapeningsijzer in..
Ik ben benieuwd naar jullie adviezen, waarvoor alvast hartelijk dank!
Groet,
Arianne
Groet,
Arianne
