DIYLady
13-2-2018
DIYLady op 13 Februari 2018, 11:03   Douche afvoer verlagen
Hoi,
Ik moet de douche afvoer verlagen om een douchebak gelijk met de vloer te kunnen inbouwen
Het is een dunne bak - dus de bak zelf moet ik niet meer ingraven. Het gaat puur om de afvoer.
We hebben het hier over een 40mm buis welke 3.5cm in de vloer moet (nu ligt die op de vloer) en dan de Sifon (extra 1cm)
Dus in het totaal ga ik een oppervlakte van ongeveer 5cm B x 45cm L x 3.5cm D (=Buis) + 10cm B x 10cm L x 4.5cm D
(=Sifon) moeten uitgraven
Kan dit zomaar zonder dat de structuur van het huis wordt verzwakt? Wanneer moet ik stoppen?
Frank
Vaste beantwoorder Moderator
25-7-2005
Noord Drenthe
Frank op 13 Februari 2018, 14:21
Begin eens met aan te geven wat voor vloer er in ligt en hoe de constructie is opgebouwd.
DIYLady
13-2-2018
DIYLady op 13 Februari 2018, 14:26
Het is een jaren 80 huis.
Voor zover ik kan zien is er een dekvloer gegoten over prefab platen.
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
28-5-2008
Amersfoort
Walker op 13 Februari 2018, 14:35
In de dekvloer kun je prima ruimte maken voor de afvoer. Echter... is deze dik genoeg? Dat zul je zelf moeten bepalen.
Weet je zeker dat je aan 40 mm afvoer genoeg hebt? Ik zou zelf voor 50 mm gaan...
DIYLady
13-2-2018
DIYLady op 13 Februari 2018, 15:20
Bedankt voor je antwoord Walker. Er is nu een 40mm afvoer aanwezig dus hier ga ik mee verder.
Enig idee hoe diep een dekvloer nomaal gesproken is? Kan het kwaad als ik toch 1-2 cm door de draagvloer moet?
Ik vraag me af of ik niet al door deze dekvloer ben. Hierzat vroeger een bad en dit stuk is 5.5cm lager dan de tegelvloer.
Gaat het duidelijk zijn als ik aan de draag vloer kom? Ik heb een combihamer van 5joule.
Quoten van berichten die er direct boven staan is overbodig op Klusidee, Mod
3-10-2006
Peter op 13 Februari 2018, 21:29
De vraag is ook, zit de bestaande afvoer diep genoeg, om de sifon op aan te sluiten.
er moet namelijk wel een beetje afschot op de afvoer buis komen, want water stroomt niet omhoog.
En hoe wil je de douchebak stevig op de vloer bevestigen?
vaak moet er een frame of stelpoten onder komen.
De bak zo op de betonvloer leggen, gaat niet.
Het enigste alternatief is vaak bij dit soort vlakke douchebakken, om de gehele vloer op te hogen rondom de douchebak.
Of geen douchebak, maar een afvoer goot, met afschot in de vloertegels.
DIYLady
13-2-2018
DIYLady op 14 Februari 2018, 00:38
De Bestaande afoer moet dus idd dieper in de vloer. Zo een 4.5cm zoals in de OP
Tussen de douchebak en kale vloer heb ik nog 2.8cm. Ik wilde een houden frame maken of eventueel met wedi board /Q board
Heb je dan geen sifon nodig voor een afvoer goot?
Mss is dat wel de beste optie dan.
Hoe zorg ik ervoor dat dit geheel waterdicht is? Je heb wel die panelen, maar die zijn duur in combi met een goot.
Wat ik wel zou kunnen doen is een goot kopen, zelf een standaard wedi baord op maat zagen, en de vloer aan 1 kant ietjes ophogen voor de afloop.
16-2-2005
Jan op 14 Februari 2018, 18:16
Niet slijpen en/of hakken in prefab vloeren.
Klusadvies: Douche afvoer verlagen
Vloer verlagen 5 05 Oktober 2009, 18:22
Geen nieuwe berichten Kun je vloerbalken verlagen? 6 22 November 2011, 14:25
Souterrainvloer 20 cm verlagen 0 14 Maart 2010, 20:59
Geen nieuwe berichten Hoe betonvloer verlagen t.b.v. tegels? 1 27 September 2011, 15:53
Geen nieuwe berichten Houten verdiepingvloer verlagen 11 16 Oktober 2012, 16:38
Tegelvloer uitbreken en dekvloer verlagen 1 09 Juli 2008, 16:47
