Vloer storten douche
Hallo ik ben net nieuw op dit forum.
Ik heb een vraag over het storten van een vloer in de badkamer.
Ik wil op de plaats waar vroeger een verzonken douchebak was, de vloer weer op gelijke hoogte brengen met de rest van de badkamer.
Er komt een vloerdrain in en het wordt een inloopdouche.
Ik weet alleen niet of ik de te storten vloer direct tegen de bestaande vloer aan kan storten. En moet ik iets van een band plaatsen aan de muurkant. Dat is een scheidingswand met daarop groene mdf platen.
Alvast bedankt.
Plaats eens wat foto's. Wat is het dikteverschil?
Verdiep je ook alvast even in kimband.
Hoogte verschil is tussen 70 en 90mm.
En Kimband ken ik, maar eigenlijk alleen als waterdicht maken voor tegelwerk.
Als vloer dacht ik zelf aan een vloeibaar zandcementdekvloer. Die kan tot 100mm.
Ik plaats ook een aardingsmat
Het enige waar nog ik nog geen duidelijk antwoord op heb gekregen , is of ik kantenband moet gebruiken.
Kantenband is altijd wel verstandig. Maar ik zie hier weinig risico als je het weglaat.
7 tot 9 cm inderdaad met zandcementvloer. De vloeibare werkt erg handig. Afschot kan je er niet in maken.
Wat betreft de zandcement dekvloer betreft..dat dacht ik ook.
Wat de band betreft heb ik inmiddels begrepen dat het hoofdzakelijk geluidsoverdracht tegengaat. Ik doelde nl op schuimband.
Kimband en coating ga ik overal gebruiken. Daar ben ik bekend mee.
Geluidsoverdracht speelt alleen in appartementen, bv. bij een zwevende dekvloer.
De kantband is bedoeld om de vloer apart te kunnen laten werken van de omliggende constructie. Ik was inderdaad vergeten te melden dat kantband bij vloerverwarming wel erg aan te raden is.
slechte-kluskabouter
